土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 普通混凝土裂缝的处理方法
普通混凝土裂缝的处理方法
发布于:2020-03-20 11:09:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
01表面修复
常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。
普通混凝土裂缝的处理方法_1
02局部修复
法常用的方法有充填法、预应力法,部分凿除重新浇筑混凝土等。用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型槽,然后作填充处理。
普通混凝土裂缝的处理方法_2
03水泥压力灌浆法
适用于缝补宽度≥0.5mm的稳定裂缝。此法应用范围广,从细微裂缝到大裂缝均可适用,处理效果好。利用压送设备(压力0.2~0.4MPa)将补缝浆液注入砼裂隙,达到闭塞的目的,该方法属传统方法,效果很好。也可利用弹性补缝器将注缝胶注入裂缝,不用电力,十分方便效果也很理想。
04化学灌浆
可灌入缝宽≥0.05mm的裂缝。
05减少结构内力
常用的方法有卸荷或控制荷载,设置卸荷结构,增设支点或支撑。改简支梁为连续梁等。
06结构补强
常用的方法有增加钢筋,加厚板,外包钢筋混凝土,外包钢,粘贴钢板,预应力补强体系等。因超荷载产生的裂缝、裂缝长时 间不处理导致的混凝土耐久性降低、火灾造成的裂缝等影响结构强度可采取结构补强法。包括断面补强法、锚固补强法、预应力法等混凝土裂缝处理效果的检查包括修补材料试验;钻心取样试验;压水试验;压气试验等。
07改变结构方案
加强整体刚度例如:框架裂缝采用增设隔板深梁法处理。(贵州修哒哒)
08混凝土置换法
混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法,此方法是先将损坏的混凝土剔除,然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土或水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。
09电化学防护法
电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。这种方法的优点是防护方法受环境因素的影响较小,适用钢筋、混凝土的长期防腐,既可用于已裂结构也可用于新建结构。
普通混凝土裂缝的处理方法_3
10仿生自愈合法
仿生自愈合法是一种新的裂缝处理方法,它模仿生物组织对受创伤部位自动分泌某种物质,而使创伤部位得到愈合的机能,在混凝土的传统组分中加入某些特殊组分(如含粘结剂的液芯纤维或胶囊),在混凝土内部形成智能型仿生自愈合神经网络系统,当混凝土出现裂缝时分泌出部分液芯纤维可使裂缝重新愈合。
11其它方法常用方法有拆除重做,改善结构使用条件,通过试验或分析论证不作处理等。更多信息可以持续关注修哒哒。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
单梁起重机常见的问题您了解吗
单梁起重机凭借其低廉的价格,简单的结构和便捷的操作受到广大顾客的欢迎,市场占有率较高。但是单梁起重机有时也会发生事故,伤害操作人员的人身安全,造成了经济损失,您对这些事故问题有所了解吗?今天,就为您介绍单梁起重机常见的事故问题。 首先从单梁起重机的主梁来进行分析。主梁是单梁起重机承载的重要构造之一,还关于着其他零部件的正常运作。很大一部分的起重机事故问题,都是由于主梁的金属结构强度和刚度不达标,从而发生变形,最后导致安全事故。造成主梁变形的原因有很多,有可能是制造时焊接达不到规范,或者长时间吊运超重货物,操作人员使用不规范等等。
