土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中空纤维超滤膜的特性
中空纤维超滤膜的特性
发布于:2020-03-20 10:47:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中空纤维超滤膜采用机械筛分原理,可以去除水中的颗粒、胶体、细菌、病毒、热源等物质,从而得到净化水。
  中空纤维超滤膜的特性如下:
  1、过滤精度:中空超滤膜过滤精度为0.01微米,能有效去除水中大部分污染物和一些矿物质元素,包括悬浮颗粒、胶体、细菌、病毒、胶体、高分子有机物等。
  2、过滤原理:在水压作用下,水分子和小于超滤膜孔径的小分子物质通过超滤膜,而大于孔径的污染物在超滤膜的一侧截留。
  3、贮存:我国生产的超滤膜基本上是湿膜,必须保持湿润的状态。因此需要添加保护液,保护液通常是酒精,对人体无害,所以刚安装的水处理设备在使用前需要清洗一段时间。
  以上就是小编为大家介绍的中空纤维超滤膜的特性,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
导致超滤膜堵塞的原因
  超滤膜是超滤设备的重要核心部件,能够有效去除水中杂质,因此超滤膜也需要定期进行清洗以恢复其性能,很多用户往往忽视了这一点导致超滤膜堵塞。   超滤膜的功能是去除原液中所含的杂质,随着使用时间的推移,膜表面会被截留的各种有害杂质所覆盖,甚至膜孔也会被更为细小的杂质堵塞而使其分离性能下降。原水预处理的有无,与处理质量的好坏,只能决定超滤膜被堵塞污染速度的快慢,而无法从根本上解决污染问题,即使预处理再彻底,水中极少量杂质也会因日积月累而使膜的分离性能逐渐受到影响。因此膜的堵塞是绝对的,一般超滤系统都应该建立清洗和再生技术。清洗膜的方法可分为物理方法和化学方法两大类。
