折叠晾衣架安装—安装前准备
安装阳台折叠晾衣架安装前的准备:电钻、卷尺、粉笔,先来来看看配件有手摇器、手柄、滑轮架、转角器、吊环、定盖、膨胀螺丝、钢丝绳、楞插。
折叠晾衣架安装—安装步骤
1、找好手摇器的安装位置,打孔:建议手摇器的高度距离地面1M-1.2M,接下来确定转角器的位置(注意:转角器的位置一定要与手摇器的位置垂直,红色圏圈就是手摇器的安装位置)
2、接下来确定4个滑轮架的位置:滑轮架两边距离墙面的位置不低于27CM,两个轮滑轮之前的垂直距离不低于45CM,两个滑轮的水平距离为18CM或2M,一般为2M,具体按住位置根据住户阳台的实际情况而定,安装位置确定后再用滑轮架确定打孔的位置。接下来将膨胀螺丝安装在滑轮架上:一共4个,2个单滑轮架,2个双滑轮架,同样,在将2个膨胀螺丝安装在转角器上。
3、下面开始安装手摇器:用膨胀螺丝将手摇器固定好,然后用工具将膨胀螺丝拧紧,在将手柄装上,将手柄上的螺丝拧紧,然后把手摇器里面的钢丝绳全部摇出来,摇出钢丝绳的时候,需要牵引钢丝绳,以免乱线,直到手柄转不动为止(此功能是巧生活独有,带防反摇刹车功能安装)同样的方法抽出另一根钢丝绳,同上操作。注意:手摇器里面有2根钢丝绳,把手柄推进去是控制左边,拔出来是控制右边。
4、接下来开始穿钢丝绳:拆开包装,里面有2根长度相同的钢丝绳,首先握住钢丝绳的两端,穿入其中一个转角器,接着将钢丝绳的两端穿过其中一个双滑轮架,两条钢丝绳平行且不要缠绕,把从双滑轮架下面穿出的钢丝绳一端拉到接近手摇器的位置,另一端全部拉过转角器,另一根钢丝绳和前面同样的操作,然后再将手摇器摇出来的钢丝绳一端的扣子,挂至转角器钢丝绳的尾部,另一根同样操作。在装上定盖。
5、穿绳子:接下来将双滑轮上2根长的钢丝绳,穿到另外2单滑轮上,同样装上定盖。剪平绳子:接下来将钢丝绳的4端剪平,高度大概在手摇器的上方,然后安装吊环,再将4个吊环套在2根晾杆的两端,再将楞插套在晾杆的两端,这样晾杆就安装完成了。
6、组装:将最后2组小配件装上,这样整个阳台晾衣架就安装完成了。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
郑州酒店设计公司装修案例酒店设计以视觉效果为目的,以帮助企业盈利为主要目标,在进行酒店空间的装修设计的过程中,需要充分考虑到空间租赁的费用和通过装饰设计需要达到的效果之间的相关性。郑州酒店装饰公司提示您,酒店做室内装修,充分考虑到业主的经济投入和需要实现的效果,才能将方案设计成理想的状态。 酒店设计的理论基础 随着社会和市场的发展,酒店装修设计的功能性已经渐趋发展成为集私密性和开放性、娱乐和商用、住宿和餐饮等的综合性场所。虽然不同的酒店在装修设计的细节诉求方面有所差别,对酒店进行整体的设计规划,是帮助企业实现良善经营的重要基础。
