土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 空调制热外机风扇不转怎么回事,多种原因集合-万师傅为您解析
发布于:2020-03-19 15:31:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、轴承卡住
(1)如果发现空调的其他零件没有任何毛病的话,那么就应该是风扇的轴承卡住了。
(2)轴承卡住导致空调不能正常转动,先把风扇轴上的异物和灰尘清理干净,然后在轴承上涂抹一些润滑油。
二、空调化霜
(1)开启制热模式的时候外机会有霜,空调系统会自动进入到除霜模式。
(2)这时候外机风扇会暂时停止运行,但是压缩机继续运行,等到化霜完成后会自动开始制热。
三、达到设定温度
  在自动运行模式下室内温度达到了设定温度之后,风机就会停止运行,系统处于待机状态。
四、风扇马达损坏
(1)如果压缩机正常工作而风扇不转,那么就可能是风扇马达坏了。
(2)当风扇没有动力来源自然不会运转,更换风扇马达即可。
五、启动电容故障
(1)外机风扇不转也可能是启动电容出现故障,检查启动电容是否有故障。
(2)倘若有的话建议更换风扇的启动电容。
六、防冷风系统
(1)如果是刚打开空调的时候,空调外机在工作而内机却没有送风,这是空调的防冷风功能。
(2)只有外机送进来的风达到一定温度,内机才会开启风扇并送风,这是为了防止制热时吹冷风而影响用户体验而设计的。
七、空调缺氟
(1)如果空调缺氟会导致空调制热效果不好,空调产生的风就会不热或者是冷风。
(2)空调缺氟的话那么内机是不会工作的,因为空调内机盘管对于温度有一定要求。
八、内机盘管温度传感器故障
(1)内机的温度感应器出现故障无法检测温度,当达到足够热量的风吹进来时它仍然感知不到。
(2)不能检测到温度就不会开始启动内机,空调就不会打开吹风口送风,这时内机不会工作。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
简欧风格温馨家︱惬意舒适随处可见
简欧风格的特点是简约、自然、惬意、舒适、随性。很好地糅合了简约主义的利落、和谐和传统欧式风格的精致、优雅。全屋定制、定制家居、定制木作、定制家具、定制家装、定制整装的简欧风格多以象牙白为主色调,呈现的是一片清新,典雅和大气并存的轻松空间,简单的清净更加深得人心。 生活可以很复杂,也可以很简单。从简单到繁杂,从整体到局部,从大空间到室内每一件家具的陈设,精雕细琢,浅色和木色家具有助于突出清贵和舒雅,享受无尽的居家舒适感。客厅一般强调室内空间宽敞、内外通透,最大限度引入自然光。淡雅的灰咖色调,以美丽的插花摆件对台面进行点缀,自然而简约,整体风格沉静内敛,华丽而不张扬。
