土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 与净高斗智斗勇——结构设计思考两则
与净高斗智斗勇——结构设计思考两则
发布于:2020-03-19 13:51:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:非解构
作者:南翔结构协会会长
如有侵权请联系删除
1.  运用于净高条件较为苛刻的梁抬柱方案思考
小编最近正在忙于某公建商业的结构方案配合,因为上部建筑以及室内功能等原因的需要,导致经常会出现上部结构的框架柱不能完全落地,个别框架柱需要做梁抬柱的转换,而建筑师要求的净高又较为苛刻,控制转换位置的建筑完成净高就成为了一件非常伤脑筋的事情。
算例如下,某倒霉的框架柱,下文简称KZ1,不偏不倚的落在了B2层的车道上,需要做梁抬柱转换,其余各条件详见本灵魂画手简图
小编瞬间就试算了两种结构转换方案
方案一:首层也就是±0.000做转换,计算简图如下图,楼板上传来的荷载这里用线荷载简单等代模拟一下。
托柱梁配筋超级大,红爆了,如果真的建出来,估计700x800的C40钢筋混凝土梁会像渣渣一样碎了一地!
方案二、B1层做转换,转换梁有条件可以用的稍微大一些,不好的消息是又多了一层的荷载。
很显然,700x1000的C40钢筋混凝土梁如果不加钢骨毫无生还可能!
小编愣愣的看着受力简图出神,各种弯矩图,剪力图在大脑中高速绘制,小编想到了跨层桁架,但随即又想到甲方布满黑线的脸,等等,跨层?!突然一种全新的结构布置方案有如惊雷一般,将小编炸醒,既然一根梁抬不动,那就两根梁,方案三应运而生。
最终的计算结果还是比较理想的,虽然B1层梁配筋多了点,不过好歹还是能放得下。我相信已经有很多结构工程师早就尝试过类似的托柱转换方法,小编只是想通过这个故事告诉大家,做结构设计千万不要陷入思维定式,转换构件可以不止一根,咱没条件做钢桁架,两层混凝土梁还是做得起的。
写到这里还有一点小贴士想和大家分享:用两层梁作为转换构件,计算时应采用合理的施工模拟加载次序,本算例中的上下两个转换梁在实际工程中应同时拆模板,故它们俩兄弟应选择同一加载步进行加载。
2.  运用于净高条件较为苛刻的酒店走廊的方案思考
小编忙完了公建商业的配合,又进入了酒店的配合,总所周知,酒店的走廊自古就是设计单位各专业兵家必争之地,小编因为做商业耽搁了点时间,等正式进场配合结构方案的时候,建筑早已伙同设备瓜分完了层高,只留给了小编300的结构构件高度,多1毫米都没有,真是太xx(绿坝花季护航)狠了。
面对300mm的梁高,小编再次陷入了沉思,渐渐进入了梦乡,等醒过来时已是下午2点,小编用了15秒就完成了方案一的创作工作(然后又用了三天的时间建模)。
方案一:宽扁梁600x300,中规中矩的方案。
计算结果也没太大的问题,指标无大碍,宽扁梁的配筋也不大,低烈度风也不大的房子宽扁梁可以轻松hold住。
正打算去和建筑吹牛逼自夸一番,总工飘来悠悠地来了一句“不如直接做一块板吧!”其实小编早就听说过这种牛逼的做法,只是一直未敢在自己的项目中操刀实践。此时的楼板不仅传递水平力,更是成为了水平抗侧力体系的一个组成部分,这会对楼板设计提出更高的要求。小编适当加厚了板厚至150,适当提高其抗弯刚度及能力。
小编还是觉得有些虚,所以又给模型增加了虚梁,特殊构件定义中将楼板定义为弹性板6,勾上了等值线选项。然后就坐等看计算结果了。
周期与位移结果的差别同样也不大
首先指标正常,和宽扁梁模型相比,虽然层间位移角指标有所降低,但仍然是远远富余,看来后面还得做做优化,效果上走廊净高已经做到了极致,建筑专业竖起了大拇指表扬,在后期的施工图设计中,小编也打算好了,此连接部位的楼板,采用等代框架梁和有限元算法包络设计,并且在配筋时考虑地震效应的组合。
如果非要用一句话结尾,那就是“结构工程师的生活就是这样朴实无华且枯燥。”
这里有一个学习机会,
让您轻松玩转高层设计!
土木在线易筑教育原创直播课
高层结构设计实战班(网络直播 录播全套 学员答疑)
课表:
课程咨询欢迎加易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493
(备注想要咨询的内容比如:高层结构,可快速获取想要的资讯)
qq:2355735310
或扫码加微信:
<点击了解详情>
或扫码加群:
全部回复(14 )
  • 流年0729
    流年0729 沙发
    怎么设计柱子轴力向两层转换梁传递的多少呢,这个是不是多解的
    2020-05-08 13:36:08
  • 风雪离
    风雪离 板凳
    为作者点赞,合理的结构力学模型,实现建筑功能确实不易,希望各位↖(^ω^)↗
    2020-04-29 10:53:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
7.2×8.1的房间怎么布置梁板比较经济?
7.2×8.1的房间怎么布置梁板比较经济?可以布置成7.2×4.05的板吗?
