土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 锂离子电池厂房的消防用水量 参数确定
锂离子电池厂房的消防用水量 参数确定
发布于:2020-03-18 17:30:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某锂电池厂4#厂房项目
4#厂房  (是厂区内最大的一栋工业建筑)
概况:地上4层,单层面积9800m2,建筑高度23.6m,建筑体积约为23万方。一、二层为丙类生产车间,层高7.9m;三、四层为丙类仓库,层高为3.9m,屋面有电解液中转库房50m3,钢桶储存。
火灾延续时间,按消规3.6.2表,
室外消火栓用水量,按消规3.3.2表,
若按丙类厂房为40L,若按丙类仓库为45L/s ,两者取大值,
室外消火栓用水量:45L,火灾持续时间3h。
室内消火栓用水量:按消规3.5.2表,
若按丙类厂房为20L,若按丙类仓库为25L/s ,取大值,
室内消火栓用水量: 25L/s,火灾持续时间3h。
喷淋设计参数
1、若按厂房:厂房的自喷危险等级按目前经验无法确定,规范附录A中无类似锂电池生产厂的自喷危险等级,《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019里亦未明确:
按喷规5.0.1表,
待确定。
2、按仓库:厂房内仓库为多排混合货架,按仓库危险级Ⅱ级考虑,货架高度h小于3.5m,净空高度为3.9m。
按表5.0.4-2
自喷喷水强度为12L/(min·m2),作用面积200m2,设计流量70L/s。
屋面有电解液中转库房设泡沫喷淋。
疑问:1.室内外消防用水量取值是否正确。2自喷设计参数如何选择。
全部回复(3 )
  • cof1616722143468
    你好,项目应该出图了吧,我正好也有个一样的项目想参考下,能发个图吗q619176819
    2022-12-04 20:54:04
    来自 土木在线手机版
  • qq_1659424675783
    请教一下,强度为12L/min*m2,作用面积200平,流量不应该是40L/S么?
    2022-08-02 15:20:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
江苏宿迁的厂房不做采暖,湿式自喷系统冬季会不会冻,
江苏宿迁的厂房(8--12米)不做采暖,自喷系统采用湿式系统冬季会不会冻,请教同仁当地消火栓喷淋的常规系统!
