土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵经常会出现哪些故障情况
二次结构输送泵经常会出现哪些故障情况
发布于:2020-03-18 13:29:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在建筑行业内,使用这个混凝土机械已经是很平常了,而这个二次结构输送泵,也是混凝土机械里面的一台很实惠的机械了。但是在操作使用这个二次结构输送泵的时候,也有可能会出现故障情况。一旦出现故障情况了,那么就会耽误这个施工进度。今天小编来给大家聊一聊,这个结构泵常见的一些故障情况。
因为这个二次结构输送泵是金属机械,用来输送浇筑这个混凝土骨料,所以时间久了就会造成磨损,或者是堵塞等一些情况。如果是二次结构输送泵内部的易损件出现了磨损,那么网友们可以直接更换这个配套的易损件,做好润滑清理就可以了。但是有的时候是内部轴承或者金属零部件出现了磨损情况,在这种情况下,小编建议直接联系专业技术员过来查看更换,但是更换好新的金属零部件,网友们要检查一下是由于什么原因造成的这些金属零部件磨损了,排除一下这个故障起因,再次做好润滑之后,在进行使用。而如果出现的故障情况是堵塞的话,要先看看正反泵送,是否可以解除堵塞,如果不行,那么要检查出哪里堵塞了,可以在停止机器运行后,拆下输送管,进行查看疏通。
这个二次结构输送泵在一开始使用的时候,网友们需要先检查一下这个机器是否有添加好机油润滑油,易损件有没有安装好,输送的混凝土骨料有没有符合二次结构输送泵的标准,按照说明书指示步骤进行操作,或者是在专业技术员的知道下操作,不能自己胡乱使用,防止机器出现操作不当引起的故障。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵关键技术-可靠性设计
工业现场的特殊性在于要求主机主机的操控基本可靠。小型混凝土泵人机交互系统的各组件通常采用内置的故障诊断模块与风险决策机制共同实现可靠性设计,例如,小型混凝土泵遥控器在发现无线不可用、环境干扰、手柄按键损坏等情况下可以主动停止主机动作,并衍生出多种防止操作人员误动作的稳定措施。小型混凝土泵数据传输与管理,远程监控平台各类应用功能的实现首先要解决海量数据的传输与管理问题,目前多采用流传输协议实现动态网络下的互联互通;采用离散数据“ 数据应答”确保和连续数据窗口着色技术,通过小型混凝土泵数据窗口的流水化批量传输,正确性校验和错误重传,实现数据的有效可靠传输;采用负载均衡及集群技术,实现海量数据增长的要求。
