土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锂电池生产用超纯水设备的安装流程介绍
锂电池生产用超纯水设备的安装流程介绍
发布于:2020-03-18 12:35:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  锂电池生产用超纯水设备主要由多介质过滤器、活性碳过滤器、软化器、精密过滤器、反渗透主机和EDI组成,超纯水设备采用PLC可编程控制器,真正做到了无人值守,同时在工艺选材上采用符合用户需求的材质,使设备具有更高的可靠性及稳定性。
  锂电池生产用超纯水设备的安装流程介绍:
  1、在选定的位置打孔或固定超纯水设备。孔要圆滑、深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。
  2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接超纯水设备,接口要缠生胶带,不能漏水。
  3、连接浓水排放口。可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入设备,防止排污口“虹吸”现象产生。如将设备排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用,也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与设备排污口一定要接好,不能漏水。
  4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头。如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。
  5、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。
  6、打开总进水球阀,对装置进行调试,观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水装置下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
  上述即为锂电池生产用超纯水设备的安装流程,希望可以帮到有需要的小伙伴。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
想要看懂99%的污水处理流程,就从香港这座最大的污水厂开始
沙田污水处理厂(英语:Shatin Sewage Treatment Works,缩写:STSTW)位于香港新界沙田区马料水水厂街1号,邻近沙田马场,是一所传统工艺污水处理厂,始建于1982年,面积约相等于30座足球场,采用二级(生物)处理程序处理由沙田、马鞍山及大埔白石角地区排放的污水。 第一期及第二期已完成,而第三期扩建工程亦于2010年年中完成,每日可处理23万立方米污水和120公吨污泥。
