土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ PMS辅助录入系统
PMS辅助录入系统
发布于:2020-03-18 11:52:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
COVID-19 封城在家办公期间写了一个程序,本着输电一家人的精神,欢迎大家试用,并提出宝贵意见。详见使用说明。系统适用 35-1000kV 线路录入。系统还有很多不完善的地方,如果有时间或者确实好会逐步完善。
本系统适用 win7 以上系统, XP 系统没有测过。
1. 解压文件,把python文件放在 E 盘根目录下,把 Python 文件夹里的 PMS 文件夹减切出放在 E 盘根目录下
2. 打开 Python 文件夹里的 Chrome 文件夹双击 chrome.exe- 快捷方式 ,也可发送到桌面快捷方式,输入 PMS 网址, 先打开网页,再打开软件,否则软件无法启动。
3 打开 Python 文件夹里 PMS1 文件夹,打开辅助录入 .exe 文件,鼠标右键单击红圈处,选择 PMS 文件夹中的线路模板,(文件模板为 另存 的 xlsx 文件拷贝入 PMS 文件夹)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
振动传感器BKYT-B12-T013-E30
振动传感器BKYT-B12-T013-E30江苏贝肯电气,测试方法:在工程振动测试领域中,测试手段与方法多种多样,但是按各种参数的测量方法及测量过程的物理性质来分,可以分成三类。 机械式:将工程振动的参量转换成机械,再经机械系统放大后,进行测量、记录,常用的仪器有杠杆式和盖格尔测振仪,它能测量的频率较低,也较差。但在现场测试时较为简单方便。 光学式将工程振动的参量转换为信号,经放大后显示和记录。如读数和激光测振仪等。
