垃圾焚烧飞灰是指烟气净化系统捕集物和烟道及烟囱底部沉降的底灰。垃圾焚烧飞灰不得在产生地长期储存,不得进行简易处置,不得排放。
垃圾焚烧飞灰产生地须进行必要的稳定化固化处理,稳定化固化处理之后方可运输,运输需使用专用运输工具。采用密闭收集和输送的方式输送到飞灰储仓,经浸出毒性试验合格后送到填埋场填埋。垃圾焚烧飞灰若进入生活垃圾填埋场处置,需满足GB16889的要求,若进入水泥窑处置,需满足GB30485的要求。
飞灰在许多人口中就好似污染界中的恶魔,人能得癌症啊。其实在工程师眼中,它只是处理危险废物的一种工艺,并不算复杂。
垃圾焚烧处理厂的飞灰有三个去向:1.高温熔融处理后做建材;2.进入水泥窑协同处理;3.固化稳定化并检测达标之后进入填埋场。其中第三种是主流的飞灰处理方式。
基本原理如下图所示,它其实就是把各种相关的物质混起来(其中有水泥,螯合剂,水等)使飞灰达到稳定(即不会透露出有害物质)然后填埋。
螯合剂从开发利用至今,已成为一种较成熟的重金属处理技术,因其操作使用的简便性、优良的处理效果、较低的处理费用,在焚烧飞灰重金属稳定化方面有了广泛应用,适用于不同城市垃圾发电厂飞灰、垃圾焚烧厂飞灰、冶炼矿渣固化等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蓄电池行业用超纯水设备中使用的原水泵和高压泵起到的作用是什么蓄电池行业用超纯水设备中使用的原水泵和高压泵起到的作用是什么?下面为大家一一说明: 原水泵 原水泵给蓄电池行业用超纯水设备的石英砂过滤器、活性碳过滤器及精滤器提供增压保证。确保增压后的水压大于石英砂过滤器、活性碳过滤器与精滤过滤器的渗透阻力,使增压后的水高效通过预处理系统,为反渗透系统提供充足水源。原水泵可以用离心泵,也可以用轴流泵,要视扬程高低决定。 高压泵 高压泵是为了使反渗透的进水达到一定的压力,让反渗透过程得以进行,即克服渗透压使水分子透过反渗透膜到达淡水层。蓄电池行业用超纯水设备的高压泵进出口装有低压和高压保护,当供水量不足使高压泵入口的水压低于某一设定值,会自动发出信号停止高压泵运行,保护高压泵不在空转情况下工作。当设备因其他的原因或错误操作,使高压泵的出口压力超过某设定值时,高压泵出口压力保护会自动切断高压泵供电,同时停运相应的RO装置,保护系统设备不受损害。
只看楼主 我来说两句 抢板凳垃圾焚烧处理厂的飞灰有三个去向:1.高温熔融处理后做建材;2.进入水泥窑协同处理;3.固化稳定化并检测达标之后进入填埋场。其中第三种是主流的飞灰处理方式。
