为了支持小型混凝土泵人机交互的高级应用,各混凝土泵送设备解决方案供应商通常需要解决无线通信、部件可靠性设计、远程数据传输与管理、故障诊断等关键技术。小型混凝土泵人机交互系统的无线通信方式包含两种:一种是遥控器采用的短距离无线通信,另一种是GPS终端采用的远程无线通信。
遥控器无线通信多采用433MHz窄带技术,小型混凝土泵以时分双工通信技术保证双向信息的交流、操控指令的发送与工况数据的回传。由于带宽小于16kHz,传输能力有限,通常采用合适的信源与信道编码技术,小型混凝土泵在较复杂的工业无线环境(钢筋衰减、楼层阻隔等)下还可采用高强度纠错码,保证传输能力能够支撑大量的指令与工况信息以及具备足够快的响应速度。
GPS移动终端的远距离无线通信考虑网络覆盖、移动通信Qos、漫游资费等因素,多使用GPRS网络。小型混凝土泵远程无线通信的首要目标是在任何时间和地点都能将主机状态信息传回监控中心,并接收监控中心的控制指令。因此,通常使用完善的通信管理技术,其包含不同网络的注册、多备份通信通道(UDP、 TCP、短信)维护以及通信模块的故障诊断、重连重启机制等。在无法通信的情况下,移动终端还通常采用数据补全技术,将通信盲区的数据存储在终端内部,通信恢复后自动将补全数据传送回监控中心,确保小型混凝土泵信息的完整性。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!1、脚手架底面底座标高宜高于自然地坪50-100mm。 2、单排脚手架——只有一排立杆,短横杆的一端搁置在墙体上的脚手架。 双排脚手架——由内外两排立杆和纵、横水平杆构成的脚手架。 双排脚手架一般用于砌筑工程。砌筑需要承重:丢放水泥、砖等。 单排脚手架一般用于内墙抹灰,刷涂料等不需要承重的工程。 单排脚手架需要把抱杆支靠在墙上。 单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:
