土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
砖混结构
农村自建房砖混结构面宽7.6米,进深16米如何设计柱子的位置
南北方向16米均分4米一棵,东西方向7.6米两头各有一颗柱子。上面梁东西方向两根,南北方向一根通梁,这样设计可以吗
发布于
2020-03-17 14:14:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_29905
根据现行规范,农村自建房砖混结构的柱子应该按照水平方向等距布置,并且与房屋的结构墙相连。在面宽7.6米,进深16米的房屋中,可以设计4根柱子,按照8米的跨度布置在中心。柱子的截面尺寸应该根据实际荷载大小计算确定。同时,按照规范要求,柱子应该按照设计要求埋设深度,并且在混凝土浇筑前进行绑扎钢筋加固。请参考以下规范条文:GB 50010-2010《建筑结构荷载规范》、JGJ3-2010《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50011-2010《混凝土结构设计规范》等相关规范。希望我的回答能够帮到你,有任何问题欢迎继续咨询。
2023-11-06 10:51:06
来自 PC
评论
举报
tumux_29064
根据现行规范,砖混结构的柱子间距在6米以内较为合适,因此在设计时可以考虑将该房屋的纵向方向划分成两个柱跨7.6米的结构单元。柱子应当设置在房屋的外围,且应当遵循对称布置的原则,同时要和地基浇筑一体,以增加房屋的稳定性。另外,在设置柱子的时候需要注意柱子的截面尺寸、配筋、轴力和偏心等方面的设计,并保证满足建筑的承载要求,确保房屋的安全可靠。具体细节可以参考《GB 50010-2010》建筑结构设计规范。
2023-11-06 10:51:06
来自 PC
评论
举报
cof1584416974256
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
