土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤车洗轮机全自动如何进行防锈-小知识来get
发布于:2020-03-17 13:28:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
煤车洗轮机全自动是守护现在生态环境中不可少的一款冲洗设备,为维护我们共同拥有的生态环境在不断的做贡献。由于煤矿洗轮机长时间是和水打交道的,避免不了的是会出现生锈这样的问题所在,而如何对洗轮机进行防锈,也就是今儿小编需要给大家带来的小知识。
煤车洗轮机全自动如果不进行防锈处理的话,经过与水的长时间浸泡,就会出现严重的腐蚀问题,对设备所带来的影响可以说是毁灭性的,因此防锈措施是一定不能忽视的。1.需要对各个喷头进行检查,看看是否有需要更换的,由于长时间压力大的工作,是很容易就导致生锈,及时更换坏了的喷头。2.就是对煤车洗轮机全自动的各个框架进行检查了,长时间的露天摆放,经过风吹日晒和雨淋,是会很容易就产生锈蚀的情况。
当然了对于已经生锈的煤车洗轮机全自动该怎么处理呢,是不是就置之不理呢?亡羊补牢为时不晚用在这里一点毛病都没有。发现洗轮机漆面有腐蚀或者破裂的情况,对于生锈的部位还需要进行打磨,并且是需要及时进行修复的,防止接触水之后开始生锈腐蚀。对于刚喷完漆的煤车洗轮机,是需要进行晾干以后,方可再进行到正常的工作中的,不然一开始的维护都将会变成徒劳的。
小知识大变化,希望更多的人能够了解这些防锈知识,为大家带来帮助,哪怕只是一点小小的帮助!
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
活性炭过滤棉网蜂窝状纤维毡海绵体网除异味甲醛3mm-50mm规格可选
活性炭过滤棉网蜂窝状纤维毡海绵体网除异味甲醛3mm-50mm规格可选活性碳过滤棉(蜂窝状活性炭过滤网) 基材:聚氨酯泡棉活性炭.木质粉末活性炭炭 含 量≥45%苯 吸 附≥22%产品特点:孔径调整方便,透气性好,可任意裁剪常规尺寸:1M*2M(可定制)常规厚度:3mm、5mm、10mm、15mm、20mm(可定制)常用孔径:15PPI、20PPI、25PPI、30PPI、35PPI、40PPI、50PPI、60PPI
