土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 阀门配套橡胶软接头的用途
阀门配套橡胶软接头的用途
发布于:2020-03-17 11:36:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
   橡胶软接头可作为一种柔性接头用于污水管道专用。阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。橡胶软接头在阀门中安装时,只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与金属波纹管相似,阀体和内壁都是橡胶材质。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,当介质顺流时,橡胶软接头可有效吸收管道的震动,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直。
  橡胶软接头的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升降式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。橡胶软接头分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击和受压是管道的震动吸收。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
求助:过河供水管,管道敷设在河底,阀门的设置
过河供水管,管道敷设在河底,阀门如何设置了。排气阀设置在高处,这可以办到,但是如果把阀门井和泄水井设置在河岸,那涨水了怎么办呢?不设置,那又影响使用了。不知道怎么处理好,这个阀门井和泄水井井面标高是高于河道常水位还是最高水外啊?设置在什么地方合适呢??
