钢结构制作简便,施工工期短,密闭性好,但耐腐蚀性差,今天咱们就一起来看看钢结构施工都有哪些要注意的地方吧。
1.箱形混凝土柱
箱形混凝土柱是在箱形柱中间加入隔板起到支撑的作用,在箱形柱内灌注高强度等级(C50)混凝土,这样就形成了两种材料共同工作、互相辅助的机理,从而根除了荷载作用下,在其强度还未达到极限时,先产生相对大的变形情况。
它的优点有三:一是施工操作简单便捷;二是有良好的抗震性能;三是承载能力强。
2.抗侧力支撑混凝土筒结构
电梯、楼梯位置形成钢筋混凝土核心筒,作为剪力墙抗侧力支撑,提高了结构稳定性,对于优化抗侧刚度,改善抗震性能起到了积极的作用。
3.现浇钢筋混凝土楼盖
利用钢框架梁下冀缘作为支模板材撑,上铺竹胶板,再按设计铺设钢筋,浇筑C30混凝土。节省模板材料,缩短了施工工期。
4.节能型复合外墙板
从某种角度上来说,墙板特别是外墙板比结构体系更加重要,因为住宅建筑的主要功能是靠外墙板实现的。如果墙板实现工厂化预制生产,现场安装,可宣布基本取消湿作业。
5.高层住宅钢结构体系
节能住宅不仅能够降低消耗能源,有助于保护环境,而且还能够使业主生活成本大大的减少。根据相关调查显示,人们对节能住宅的认识在不断加深,且有多于七成的人们表示愿意购买节能住宅。
6.钢结构主体升降车库
地下室进行立体升降车库的安装,立体多层停车设备可以说是一种新型设备,是因为它能很好地节省空间,较少投资,灵活布局即可实现自动化布局。
1.预埋螺栓的质量控制
(1)施工基础预埋螺栓时首先熟悉图纸,了解图纸的意图,应制作安装模板。
(2)预埋螺栓用安装模板及钢筋定位在柱子的主筋和模板上,保证预埋螺栓不受土建浇筑混凝土施工而移位。
(3)控制螺栓之间的间距、高低可控制在允许的误差范围内;保护好螺栓丝扣在混凝土浇筑时不被损坏。
(4)土建工程完工后,用经纬仪和水准仪对地脚螺栓的标高、轴线进行复查,并做好记录,交下一道工序验收。
2.构件制作质量控制
钢结构工程的施工通常要经过工厂制作和现场安装两个阶段。
钢结构一般制作工艺流程分为:放样→下料→拼板→切割→组立→埋弧焊接→钻孔→组装→矫正成型→铆工零配件下料→制作组装→焊接和焊接检验→防锈处理、涂装、编号→构件验收出厂。
在钢结构制作中,应根据钢结构制作工艺流程,抓住关键工序进行质量控制,如控制关键零件的加工,主要构件的工艺、措施,所采用的加工设备、工艺装备等。
3.焊接工程质量控制
(1)钢结构施焊前,对焊条的合格证要进行检查,按说明书要求使用,焊工必须持证上岗证。
(2)焊缝表面不得有裂纹、焊瘤,一、二级焊缝不得有气孔、夹渣、弧坑裂纹,一级焊缝不得有咬边、未满焊等缺陷,一、二级焊缝按要求进行无损检测,在规定的焊缝及部位要检查焊工的钢印。
(3)不合格的焊缝不得擅自处理,定出修改工艺后再处理,同一部位的焊缝返修次数不宜超过2次。
4.构件安装质量控制
(1)钢结构安装前,应对构件的质量进行检查,构件的永久变形和缺陷超出允许值时,应进行处理。
(2)钢柱安装要检查柱底板下的垫铁是否垫实、垫平,防止柱底板下地脚螺栓失稳。
(3)控制柱是否垂直和有无位移,安装工程中,在结构尚未形成稳定体系前,应采取临时支护措施。
(4)当钢结构安装形成空间固定单元,并进行验收合格后,要求施工单位及时将柱底板和基础顶面的空间用膨胀混凝土二次浇筑密实。
(5)检查钢结构主体结构的垂直度和整体平面弯曲。
5.紧固件连接质量控制
(1)注意高强螺栓摩擦面的加工质量及安装前的保护,防止污染、锈蚀。并在安装前进行高强螺栓摩擦面的抗滑移系数试验、检查高强螺栓出厂证明、批号,对不同批号的高强螺栓定期抽做轴力试验。
(2)高强螺栓安装要求自由穿入,不得敲打和扩孔。因此在钢结构制作时应准备一定的胎架模具以控制其变形,并在构件运输时采取切实可行的固定措施以保证其尺寸稳定性。
(3)钢结构安装过程中板叠接触面应平整,接触面必须大于75%,边缘缝隙不得大于0.8mm。对高强螺栓安装工艺、包括操作顺序、安装方法、紧固顺序、初拧、终拧进行严格控制检查,拧螺栓的扭力扳手应进行标定等。终拧完毕应逐个检查,对欠拧、超拧的应进行补拧或更换。
6.除锈及涂装工程
(1)施工人员要根据图纸要求以及除锈等级采用不同除锈方法。
(2)涂刷工程质量的控制应做到在钢结构涂刷前,涂刷的构件表面不得有焊渣、油污、水和毛刺等异物,涂刷遍数和厚度应符合设计要求。
(3)对涂装材料必须有合格证,防火涂料涂装工程必须由消防部门批准的施工单位施工。
1、组装焊接
(1)按次序进行拼装,当有隐蔽焊缝时须先施工焊接,为减少变形应优先采取小件组焊,经矫正后再进行大件组装;板材及型材应在组装前拼接,注意控制焊接残余应力。
(2)提前涂装构件的隐蔽部位,焊前应清除焊件坡口表面及两侧的铁锈、油污等杂质,桁架结构杆件装配时须着重控制轴线交点与允许偏差。
(3)装配时端板要求顶紧磨光或喷砂处理的部位,且须检查其顶紧接触面是否至少75%达到紧贴。
(4)焊条使用前须结合产品技术要求进行烘干,酸性焊条一般150°C烘干,时间1~2h,碱性焊条一般350~400°C烘干,时间1~2h。焊条烘干后从取出到施焊不宜超过2h,单根焊条烘干次数不应超过2次。
(5)焊接时应在组装好的构件上施焊,焊前应核对焊接工艺规定参数及焊接顺序。
2、螺栓连接
(1)高强度螺栓使用前应对螺栓的技术参数指标进行复检,并在班前和班后进行扭矩校正,控制误差不超过3%。
(2)高强度螺栓上、下接触面处加有1/20以上斜度时应采用垫圈垫平。高螺度螺栓孔必须是钻成的,孔边应无飞边、毛刺,中心线倾斜度不得大于2mm。
(3)高强度螺栓的安装在结构构件中心位置调整后进行,做到方向一致,以便后期复拧及检查。
(4)紧固高强螺栓时应从刚度大的部位向不受约束端进行,沿中间向四周进行紧固。
3、单层施工
(1)单层施工时根据单个构件最大重量、数量、外形尺寸、结构特点、安装高度等进行顺序判定。
(2)根据工程量及工程进度要求安排起重机械,既要保证满足吊装要求,也要满足经济合理性。
(3)吊装前须结合测量控制网复核基础轴线、标高,安装前清理表面上灰尘等杂物;如在吊装过程中碰损结构表面防腐涂装,则须及时进行补涂并再次检查验收。
(4)起吊钢柱时应在底部挂麻绳,以避免吊起后钢柱自由滑动,靠近安装位置时应辅以人工对正,并在就位后及时拧紧螺栓螺母,做好钢柱临时加固。
4、精度控制
(1)组装拼接构建前须进行外形尺寸允许偏差的检查,不合格者禁止起吊安装。
(2)钢结构主体安装完成后须用经纬仪测量钢架的垂直度及水平度,确保误差满足设计要求。
(3)吊装单层钢结构主体结构时,在就位后检查其整体垂直度与整体平面弯曲度,并检查钢柱挠度。
5、分部验收
分部工程验收时,应对以下内容进行核查:工程图纸及相关设计文件;原材料质量合格证明文件;现场质量检查记录;强条检验项目检查记录;隐蔽工程验收记录;不合格项处理记录及验收记录。
6、成品保护
(1)钢结构拼装成品验收后,一般进行成品堆放,注意底部填充稳定,确保地基坚实,防止钢结构变形;同时还要适当留有空隙垫高,防止积水。
(2)钢构件运输时应根据钢构件长度及重量划分运输区段,确保钢构件在运输车辆上的支点及两端伸出长度不会导致结构变形,同时保护防腐涂层不受刮伤。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵相比于人工有哪些优点目前建筑行业内,使用这个二次结构输送泵来替代人工浇筑混凝土骨料,已经是很大部分人的选择了。那么对于这个二次结构输送泵来说,是有着什么样的优点呢?比起人工施工要强在什么地方呢?今天小编就给大家讲解一下。 小编先给大家对比一下二次结构输送泵,和人工浇筑混凝土的工作效率情况。小型的二次结构输送泵每小时至少可以输送5立方米的混凝土骨料,人工的话,因为需要用小桶一趟趟的运输混凝土,所以速度是快不了的,一小时浇筑一立方米就算快的了。并且人工是需要休息的,但是机械就不同了,只需要有电,就可以一直工作。一整天下来的工作量是人工的好几倍。接下来可以在对比一下价格,虽然一开始看结构泵的价格感觉并不低,但是因为一台结构泵的使用年限至少是5-6年的时间,每年12个月,而人工工资每个月至少是5000-6000元,这还是比较低的。如果是大城市,月薪都是可以达到上万的。这样算下来,使用结构泵价格就很低了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
孙猛行
沙发
2024-10-28 08:16:28
hawk9416
板凳
2020-04-15 16:43:15
加载更多不错,续约努力不要灰心丧气。。。。
分析的很全面,学习了
