郑州某小区地下车库筏板厚度250厚,部分400厚,因初期地下水位较低,没有做抗浮设计,后期因南水北调改造、禁止地下水取用等种种原因造成地下水位上涨,现出现后浇带位置漏水严重,根据现场情况勘察、钻探,初步判断地下水压大,造成严重水土流失,筏板下大面积空腔,长期以往会对结构造成很大损伤,出现安全隐患。
建筑已竣工,底板整体从新做防水、浇筑钢筋混凝土来达到防水、抗浮的效果,工程量较大,且施工成本过高,水压过大,盲目封堵,会对筏板造成更大的伤害,经研究,最终确定采用冗余防水系统,在防水的同时加固结构,增加结构耐久性。
施工方案简介:
1:现场勘查,根据具体施工方案确定施工工序;
2:钻孔,固定注浆管、注浆针头;
3:灌注高强度水下固结浆料(注:灌注水泥浆料流失量较大,且强度达不到)
4:施工后,已无漏水情况;
免费1人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
惠州房屋为什么要做建筑加固?建筑的功能需求不同 随着城市经济建设的发展,人们为了获取更大的投资效益,提高发展生产力,已经从新建建筑逐渐转变成对现有的建筑进行技术改造,在改造过程中,很多时候往往要求增加房屋层数、增加跨度、增加高度、增加荷载,即实施对建筑加固。 城市化进程的必然要求 随着我国城市化进程的加快,早期建设的城市老旧房屋与日益完善的城市功能相比日趋滞后,急需进行既有建筑的检测鉴定与加固改造,所以很多的城市建设已进入从开发新区转为开发新区与酒曲整顿修理相相结合的城市规划。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图文并茂,直观易懂,好资料,谢谢楼主分享
