桥式起重机作为一种特种工程设备,要注重其安全评估检查,国家对此定制了检验标准。目前建立的桥式起重机的安全评估指标体系,能够评估和检验桥式起重机的状态。桥式起重机的安全评估指标体系主要包括四个方面,金属结构基础,机械结构组件,电气控制系统和安全保护装置。
金属结构基础:包括主梁和端梁等,主要是指承载结构——桥架结构。桥架结构的主要故障包括变形,裂纹和磨损等,这些故障会阻碍桥式起重机的运行。因此金属结构基础的评估具体因素包括金属结构开裂开焊,金属结构变形下挠和金属结构磨损锈蚀。
机械结构组件:包括传动机构和运行结构,其具体的指标因素是指大车运行机构,小车起升机构和小车运行机构。
电气控制系统:电阻烧损和断裂等故障是电气控制系统中常见的,因此具体因素是供电系统,配电保护系统,驱动系统和PLC控制和故障监控系统。
安全保护装置:安全保护装置如果有缺陷的话,容易造成大的安全事故。其主要包括缓冲装置,限位限重装置,防护与救援系统,报警装置和安全监控。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
安装钢结构厂房使用的高空设备升降机的安全操作注意事项1、作业人员必须正确穿戴好劳动保护用品,必须持证上岗,严禁无证操作高空车。高空车工作斗内只能载2人。2、高空车驾驶人员必须熟练掌握高空车的主要性能和安全操作方法。严禁疲劳过度及酒后操作高空车,严禁高空车司机边操作高空车边做其他事。3、高空车使用前首先对发动机燃料、机油、冷却液、液压油等数量是否足够进行全面检查,不够时应及时补充,严禁将海水加入水箱。4、确认各轴(工作臂、工作斗等)已注入了润滑油或黄油。检查液压油管是否有漏油、损坏和工作臂是否有自动下降趋势,工作斗是否牢靠,运动部件螺丝是否松动,钢丝绳是否脱槽等。
