BIM厂商在建立BIM模型时的内部流程,并将其绘制得到BIM建立流程图,其中包括BIM建模流程、图说释疑流程、设计图更新流程、冲突检讨流程、业主审查流程、业主意见协调流程,详细说明如下。今天就聊聊BIM实施过程以及应用流程包括哪些内容?(以Revit软件为例)
一、撰写BIM执行计划书
在撰写BIM执行计划书之前BIM厂商已经与业主详细沟通BIM模型的应用需求为何,CAD设计图纸的完成度以及后续设计修改的可能性也需要有深入的讨论。目前常规的BIM模型计划书包含:LOD等级、工作范围、运行时间、人员配置、命名原则、项目单位、Revit版本、项目范围等信息,以此来界定BIM建模服务的详细内容。但在定义BIM模型细致度的需求时LOD等级不能准确表达业主对于BIM模型精细度的期待,建议针对建立的构件项目组条列项说明建立的程度以及可以达到的功能,业主据此核定BIM执行计划书。
二、设定Revit中项目基础信息
根据合约要求与项目需求输入项目单位、项目名称、轴线设定、项目尺寸、命名原则范例等,并生成此项目的Revit样板档。
三、确定人员配置
业主核可BIM执行计划书后,BIM建立厂商依照BIM执行计划书的要求设定Revit模型档案以及相关项目信息并保存为项目样板档。根据CAD设计图纸的种类分别汇入CAD图纸于Revit模型档案中,保存为各专业之Revit模型档案。最后由BIM建模人员依据BIM经理分配的工作项目开始BIM模型建立工作。BIM建模人员应当在开始正式建立BIM模型前,应该仔细了解BIM执行计划书、建模规范、建模要求。
四、确认图说版本
目前建筑工程在执行过程中有可能会出现已开始施工的情况下同时推进未施工部分的建筑设计,已经完成的设计也会不断检讨逐渐完善,在BIM模型持续建立的过程中也意味着很有可能建筑项目的设计已经发生变化,确定最新的设计图说可以减少后期修正BIM模型的次数,降低人力成本的浪费。在确认图说版本的过程中若有出现疑问则需要设计端进行图说释义。
五、拆分不同专业
设计端绘制设计图说的绘图习惯不尽相同,要使CAD设计图说可适配Revit操作环境,需要对CAD设计图说进行拆分,最终插入Revit样板档。
六、建立BIM模型
BIM建模人员依照CAD设计图纸、BIM执行计划书、Revit样板文件建立BIM模型,完成模型建立并产出各专业Revit模型档案。
七、依据自主检核表自主查验模型质量
由BIM主管进行模型质量查核,目前根据BIM执行厂商的不同,内部检查的标准也不尽相同。业主对于BIM模型质量的查核也没有统一的流程与方法。目前的自主检查表可以看出,自主检查表不够细致且无法确认模型是否依照一定的标准进行查核。查核的标准仅仅依靠检查者的个人经验进行判断。
八、修正模型问题
根据BIM模型检查者所发现模型问题进行修正,若是模型本身建立错误则仅在BIM厂商内部进行模型错误的修正。BIM模型建立过程中发现设计错误则需经过外部流程由设计端修正设计图说,再经由BIM厂商修正BIM模型。各专业的BIM模型通过自主审查后,将整合各个专业模型产出整合模型,并针对整合模型进行模型冲突检视与修正,冲突检视与修正的流程。完成整合模型的冲突检查后应当追踪是否有新的构件冲突产生,检查的方式是依照目前修正完成之整合模型档案重新运行冲突检查,若通过即可交付业主审查,若检查图说时出现需要设计端进行释疑之部分应当将需要释疑的对象标注并保存视图,制作成图说释义单。释疑单将在协同会议中向设计端提出,待设计图纸修正完毕后BIM建立厂商才得按图继续建模。但实际在项目执行的任何时间点都会提出释义单,请求设计端释义图说以利推进BIM模型建立。
业主对收到的BIM模型进行审查,查验的内容包括是否符合契约要求、建模的手法、建模的范围与内容、命名原则、信息的汇入、以及是否存在不合理的模型冲突。若业主审查无法通过,业主将提出BIM模型修正意见。由于目前BIM软件还在发展中,受到软件的客观限制部分业主的需求是不能通过修正模型达成,或是需要达成需要花费极高的人力。例如修正粉刷面与周遭对象的冲突,修正此类冲突需要投入巨大人力物力,且实际施工时粉刷面冲突并不是导致重工或损失主要原因。
所以BIM建立厂商依照业主提出的修正意见进行模型修正,收到软件限制的修正项目需与业主沟通,并说明原因。简言之BIM模型的修正应当依照达成BIM模型使用目的为主,不建议进行没有效益的模型修正。好了,关于BIM实施过程以及应用流程包括哪些内容?(以Revit软件为例)就为大家介绍这么多,希望通过此文能够帮到大家!
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
【bim学院】BIM设备运维管理存在的问题,都有什么意义【摘要】近年来,越来越多关于BIM的推进政策陆续推出,BIM技术也逐步向全国各城市推广开来,真正实现在全国范围内的普及应用。在住建部的大力推动下,各省市政策相继出台BIM推广应用文件,到目前我国已初步形成BIM技术应用标准和政策体系,为BIM的快速发展奠定了坚实的基础。 BIM设备运维管理存在的问题?有什么意义? 目前BIM在维运管理阶段中已有部分相关的运用,大多都以设施管理(FM)为主。传统的设施管理在BIM系统介入前,皆以纸本条列式的方式做为资产盘点的信息记载,如此的管理方式需要运用大量的人力来进行信息的纪录与分类,过程中容易导致信息的流失与传递的误差产生。因此将BIM运用于建筑设备的维护管理,信息能以三维模型显现,并储存于数字空间中,可视化的管理方便信息的读取及调阅、信息数字化方便信息管理及更改,BIM导入维运管理减少了人力与时间成本的浪费以及弥补信息上的落差。维运管理阶段将会是BIM运用在建筑生命周期过程中的重要发展趋势,而目前BIM维运管理的运用着重于设施管理。设施管理主要的项目内容在于建物的资产管理与设备的修缮维护等,以维持建物基本运作之对象与设备的静态管理层面。
