土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管道在地沟内穿越伸缩缝,如何操作
采暖管道在地沟内穿越伸缩缝,如何操作
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2015中关于穿越伸缩缝的规定,对于地沟内穿越伸缩缝的采暖管道,应当进行相应的接续处理,确保管道在伸缩过程中不会受到影响。具体操作方法如下:1. 在伸缩缝两侧的管道末端分别设置伸缩节,使管道能够自由伸缩。2. 在穿越伸缩缝的管道中间位置设置柔性连接器,使管道能够弯曲和扭转,以适应地面变形和伸缩。3. 管道与伸缩缝之间应设置防水措施,以防止水流或雨水进入伸缩缝内部,影响伸缩缝的作用。4. 确保穿越伸缩缝的管道在安装和施工过程中不受损坏,并且保持与伸缩缝的协同作用,确保管道安全运行。希望我的回答能够解决您的问题。如果您还有其他疑问或需要进一步的帮助,请随时告诉我。
    2023-11-06 10:51:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    对于采暖管道在地沟内穿越伸缩缝,应该按照《建筑给水排水及供暖》GB50019-2015标准的有关规定进行操作。根据该标准规定,应当为管道设置伸缩节,同时在伸缩节两侧设置伸缩间,以应对管道因温度变化引起的伸缩变形。如果管道必须穿越伸缩缝,则应采用中心拉伸式或伸缩节法进行处理。同时,应考虑管道穿越伸缩缝对伸缩缝的影响,采取减小管道直径、增大伸缩缝尺寸、设置管道套管等措施,以确保建筑安全可靠。具体操作细节请参考《建筑给水排水及供暖》GB50019-2015标准有关条文。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
