土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 发酵罐顶部搅拌器如何防雷?
搅拌器顶部距离发酵罐顶有2m高,如何给搅拌器防雷?如果只做搅拌器防雨棚,不防雷会有什么后果?请各位专业人士指导下
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    在建造发酵罐时,应考虑防雷措施,特别是在搅拌器的设计上。建议在发酵罐顶上设置避雷针,可以选用符合国家电工标准的避雷器、避雷板或避雷网等设施来防止雷击。此外,在搅拌器的电动机和控制系统也需要设置防雷措施,包括采用电磁兼容性较好的组件、隔离模块等设备和线路,以减少雷电干扰。具体细节请参照国家相关规范,如《建筑物防雷设计规范》等。
    2023-11-06 10:51:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    根据现行规范,发酵罐顶部搅拌器应设置防雷接地装置,接地电阻不得超过10Ω。具体来说,可以通过在罐体上安装接地导线,将罐体接地,同时在搅拌器上安装接地装置,接地导线与罐体接地导线相连。此外,还可以在罐体上安装避雷针,以提高防雷保护水平。需要注意的是,防雷接地装置的设计应满足相关规范要求,并严格按照施工图纸进行施工,避免出现施工质量不过关的情况。附件为《建筑电气设计标准》中对防雷接地的规定,具体细节请参考。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
