土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 清洗用超纯水设备开机前需要做哪些检查
清洗用超纯水设备开机前需要做哪些检查
发布于:2020-03-13 14:56:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  清洗用超纯水设备开机前需要做哪些检查呢?下面我们一起了解一下:
  1、电气控制部分:
  (1)检查控制柜内部回路、仪表回路等电源开关是否在“ON”位置。
  (2)检查控制柜板面上各选择开关是否打在所需位置,指示灯指示是否正常。
  2、确认流程
  (1)检查并确认泵入口阀门已全开,出口阀门打开,排尽泵内积存的空气。?
  (2)检查系统流程,工艺运行所经管路上相关阀门必须按要求开或者关,确认流程畅通。?
  (3)清洗用超纯水设备的启动初期采用手动操作,当系统的所有流量和压力均已按要求设定正常后,关闭系统,重新用自动模式启动系统,系统的正常运行必须在自动模式下运行,此时系统受PLC监控保护,当出现安全故障时,应立即关闭系统。
  以上为大家介绍的就是清洗用超纯水设备开机前需要做的检查,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池生产用超纯水设备产水电阻率低的原因有哪些
  锂电池生产用超纯水设备产水电阻率低的原因有哪些,我们应该如何解决呢?下面为大家详细讲解一下:   锂电池生产用超纯水设备产水电阻率低的原因:   1、电源:电极端没电、电压设定过高或过低、一个或多个电极接头松动、电极的极性接反。   2、水流量:流过膜元件的水流量低于最小值、流过膜元件的水流量高于最大值。   3、进水:不符合进水要求。   4、膜元件:堵塞或结垢。   5、模块扭矩:扭矩过小。
