单晶硅清洗超纯水设备在运行过程中或多或少都会出现一些问题,噪音问题就是其中一种。那么单晶硅清洗超纯水设备产生噪音的解决办法有哪些呢、出现问题时我们应该检查几个方面呢?下面为大家介绍一下:
1、检查原水管路是否断水,造成增压泵空转,导致单晶硅清洗超纯水设备噪音大。
2、检察原水是否正常,如果是无塔供水,水中是否有气体。
3、检查增压泵是否有故障,增压泵震动过大,就会有摩擦声。
4、检查单晶硅清洗超纯水设备摆放是否稳固。
5、检查水管是否过长,泵的震动会使水管敲击机壳。
6、检查是否是热水沸腾造成的噪音。
7、检查压缩机是否正常。
大家在发现单晶硅清洗超纯水设备有噪音的时候,一定要按照上面的方法对设备进行检查,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
半导体超纯水设备的管道应该如何清洗呢半导体超纯水设备管道如果长时间不清洗,会严重影响出水水质,那么半导体超纯水设备管道应该如何清洗呢?下面介绍一下: 首先我们需要注意的是清洗超纯水管道一定要采用超纯水,然后将储罐与水泵连接,再和需要清洗的管道进行连接,往储罐注入一定量的超纯水,用水泵进行循环,十五分钟之后拧开排水阀,一边排放一边循环,可以使用流量计测量。然后用稀释过的氢氧化钠溶剂继续循环冲洗,循环半个小时。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后更换全新微孔滤棒。半导体超纯水设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。
