土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸打开后特别暗怎么办?
CAD图纸打开后特别暗怎么办?
发布于:2020-03-12 15:27:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家都知道在浩辰CAD制图软件中可以进行CAD图纸文件的查看、编辑以及绘图,当我们使用浩辰CAD一系列操作的时候,有时候会遇到这种情况: 当我们打开一张CAD图纸的时候,发现这个图纸变得十分的暗根本看不清楚图纸的内容(如下图所示),这是怎么回事呢?怎么解决呢?下面给大家详细介绍一下。
CAD图纸特别暗的解决方法如下:
看到上图,我们首先想到可能是图层处于锁定的状态,用LAYER在我们的图层管理器中解锁我们图纸在所有的图层就可以解决这个问题了。
如果上面的方法并不奏效,我们就应该看看这个图纸是不是外部参照,如果是我们就需要调整XDWGFADECTL参数,这个数值从-90一直到90,同时 这个数字越小,这个外部参照就会越亮,如果我们的外部参照所在图层被锁定的话,这个暗度的效果就会与其他叠加,就会很暗了。
以上就是在使用浩辰CAD制图软件打开CAD图纸的时候图纸特别暗的解决方法,大家以后再绘图过程中遇到此类问题可以使用本教程进行解决。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰3D 2020:智能参数建模技术,高效实现设计随心!
在当下开放式、高度互联的数字化设计环境中,人们对于CAD软件的期待,不再局限于以往单一的辅助型绘图设计工具,而是逐渐向高度集成化的知识价值聚合器过渡。3D数据不仅应用于可视化的交互展示,还能在“设计—工艺—制造”等流程中大放异彩,充分发挥数据的价值。 为了能最大限度实现这一转变,我们需要借助3D软件,将大量的图形、参数等数据,以可视化的方式赋予三维模型。然后在此基础上,通过精准可靠的验证、计算等模块来进一步矫正和丰富数据,从而减少试错环节的滞怠,加速产品信息从设计到工艺制造的流转。
