由于氟塑料磁力泵应用的范围目前越来越广,它与常规的工业用机械泵相比优势明显,作为一家优质的磁力泵厂家供应商,产品转型升级和技术创新是势在必行。
磁力泵产品的转型升级,是在产品和技术上,不断创新,给用户和市场更多有优势和竞争力的产品,我们安徽江南泵阀近日通过自主研发设计并生产CMB/CMB(L)系列氟塑料磁力泵,这一新产品问世!突破了传统氟塑料磁力泵使用限制,是强腐蚀、易挥发、易燃易爆、有机溶剂和贵重液体理想的环保输送设备。
很多用户及磁力泵厂家业内人士知道一点常识,磁力泵不能空转。不能空转原因有:
1、因为磁力缸的氟塑料磁力泵是由冷却介质组成的,如果空气会导致磁缸锁。
2、氟塑料磁力泵转子的轴承大多是硬质合金制成的,由介质润滑,泵不能润滑。
3、泵空后,没有材料冷却泵,所以直接燃烧隔膜是可能的。
4、氟塑料磁力泵的核心部件是外磁组件和内磁组件。如果空转,核心组件将消磁在高温和氟塑料磁力泵的性能将大大降低后退磁。
而CMB磁力泵和CMB(L)磁力泵在原有的磁力泵基础上也做了一定程度的升级,运用ANSYSICEM CFD、CFX有限元分析、流体可视化仿真技术设计高性能的水力模型,泵体与叶轮、叶轮与隔离套设计有固体颗粒阻挡环结构,减小了颗粒磨损;
支承轴采用固定转轴宽支点非悬臂支承结构,免除了轴传动转子断轴烦恼,稳定性更好;非金属材料制造的加固套,消除了磁涡流发热带来的损坏,提升了运行可靠性;
PLUS SSiC复合陶瓷制造滑动轴承部件,不仅耐固体颗粒磨损,而且可承受抽空状态下30min空运行,CMB(L)设计有轴承的长悬架体结构,可防止高温工况介质高温影响电机运行。
该泵具有耐颗粒、抗干磨、高效节能、运行稳定、静音低振、可靠性高、寿命长等同类氟塑料磁力泵无可比拟的优点。使用温度范围:-20℃~150℃
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水管穿楼板一定要设套管吗?附排水管穿楼板的2种防渗漏做法《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。 排水管穿楼板设套管有什么作用? 通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用: 1、立管管道损坏时,方便维修换管。 2、当防水施工有缺陷时,有套管好补救。 3、解决管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。
