BIM管综系列之机电建模基本要求
都说BIM管综应用价值最高?那么管综建模需要注意哪些问题?基本要求是什么?
BIM管线综合应用,即结合BIM技术可视化、协同化等应用优势,解决机电管综之间的不合理问题,一般用来处理多专业之间、专业之内的碰撞问题,利用优化成果使现场实施更加顺畅,达到节省物料、降低成本、缩短工期、提高工程质量的目的。由于管综优化工作是基于多专业模型完成的,因此前期正确的建模是后期综合应用的关键和基础,那么机电专业建模需要注意哪些问题?建模的基本要求是什么?才能保证后期应用能正确的实施,BIM应用能有效的落地。本文和大家一起讨论管综建模的那些事,希望看到本文的BIM同行能够认真思考、有所收获。
BIM管线综合建模的基本要求、内容及注意事项包含哪些?
现行BIM应用机制下,任何专业的BIM建模都是在识图的基础上完成的,管综优化最难点包括为机房和管井,其具有空间狭小及管线复杂等特点,因此必须要确定主要机房、管井的建模尺寸及定位信息。
在风井、电井、水井等管道密集的地方注意管道的排布要与系统主要走向相匹配,初期建模应结合平面布置图、系统图、设计说明及设备表综合考量,注意建模过程中应该先确定设备的位置及型号,建立如冷却塔、锅炉设备、分集水器、热换设备、变压器、配电箱柜、燃气调压设备、消火栓、水泵机组、空调机组、风机、智能系统控制设备等模型族文件(设备族的建立一般根据设计图纸和采购说明书进行完成,设备族的精细化程度千差万别,可以体现BIM从业人员的基本功),然后依据先主管后支管的原则参照系统路径进行建模,管段需要确定尺寸、类型及材质,管件和管道附件需要尺寸、材质、连接方式及类型,考虑如管线是法兰连接还是焊接,不同连接方式的区别及影响是什么,管段建模是否考虑外保温层厚度的影响,等等细节因素直接决定建模成果能否应用于后期优化,决定该项目是否能够有效落地。
建模过程中特别需要注意设备机房、各专业井道系统管线的几何连接尺寸,定位信息的正确性;注意不同专业各个系统的末端(如百叶风口、消防喷头、烟感探测器、空调末端等)管线的连接以及模型尺寸、定位信息的正确性;注意各专业系统管线上多种附带装置的布置,需要全面且无误的完成建立;需要注意为各专业管线、管件、设备等完善它们的非几何参数信息,如设备功率信息、管线流量信息、设备维修、厂商甚至负责人信息,以方便项目的应用及后期的运营维护。
水专业建模基本要求:首先是多专业系统的建立,各系统的命名、配色需与图纸保持一致,管道命名、材质需与图纸保持一致,一些需要增加坡度的管段须按图纸要求建出坡度,系统中的各类管道附件及设备须按图纸中的定位进行建立,有保温层的管段须建出保温层。
暖通专业建模基本要求:同样先是多专业系统的建立,要求各系统的命名、配色须与图纸一致,影响管线综合的设备、附件须按图纸要求建出,例如:风系统中的风机盘管、百叶风口等,暖通水系统中各种阀门、铸铁暖气片等,暖通水系统尤其注意要考虑和建立保温层,并用特殊颜色或材质标明,以方便后期准确、精细的管综优化应用。
电气专业建模基本要求:电气专业REVIT中没有系统的建立,一般以组的形式或过滤器功能进行区分强弱电等分类,要求建立模型与图纸一致。现大多数BIM应用无特殊要求只建立电气桥架,包括桥架、桥架连接段及电气设备。
总结
本文结合管线综合应用的BIM建模要求,分别说明正确的机电建模应该包括哪些内容,建模注意事项是什么,仅为个人部分总结,希望能为同行朋友提供帮助。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
【bim学院】BIM在管线综合中的优化目的与原则既然用BIM技术来做管线优化,首先第一步的咱们需要了解管线优化的目的: 1.做到综合管线初步定位及各专业之间无明显不合理的交叉; 2.保证各类阀门及附件的安装空间; 3.综合管线整体布局协调合理; 4.保证合理的操作与检修空间。 然后的咱们需要了解优化的具体原则 一、 1.1 自上而下一般顺序应为电→风、水; 1.2 管线发生冲突需要调整时,以不增加工程量为原则;
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jianzhudj
沙发
2020-03-13 10:49:13
加倍努力
板凳
2020-03-13 08:35:13
加载更多谢谢楼主分享好资料
很好的机电BIM资料,学习了。
