土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 当量粗糙度和粗糙系数有什么关系?有当量粗糙系数和对应海曾威廉系数的表吗?
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    当量粗糙度是指将管内壁面粗糙度换算成一个等效的、具有指定横截面积的圆管壁面粗糙度,它是研究管流输运和无量纲分析的基本参数之一。而粗糙系数则是指管壁表面粗糙度的一个比值,它是流体力学计算中一个非常重要的参数。当量粗糙度和粗糙系数之间的关系是通过海曾威廉公式来联系的,公式如下所示:k' = k / D其中,k'是等效粗糙度,k是实际粗糙度,D是管道直径。等效粗糙度越大,则摩擦阻力越大,流量越小。对于不同粗糙度的管道,对应的海曾威廉系数(也称摩阻系数)也不同。常见的海曾威廉系数和对应当量粗糙度的表格,可以在各种管道流动的教材或者相关规范(如GB50014-2015)中找到。需要注意的是,在使用时要选择符合实际情况的当量粗糙度和摩阻系数,以便获得准确的计算结果。
    2023-11-06 10:50:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    当量粗糙度是指管道内壁表面的相对光滑程度与理想光滑管道等效的光滑程度的比值,是一个无单位的量。粗糙系数是管道摩擦阻力系数的一种表达形式,也是一个无单位的量,反映管道内壁表面对水流摩擦的影响程度。当量粗糙度与粗糙系数之间有一定的关系,但由于各国的规范标准不同,具体关系也可能不同。关于当量粗糙系数和对应海曾威廉系数的表,我可以提供国内常用的一些规范标准参考:《城市供水排水和防护工程设计规范》(GB 50014-2016)和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),它们都提供了对应表格。在使用时注意选择对应的标准和单位。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
