土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请高手帮个忙,这两台风机怎么选型
请高手帮个忙,这两台风机怎么选型
发布于:2008-02-29 17:21:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
经计算某一通风系统设计风量为9400m3/h,系统总阻力为520Pa,该系统风机选型(1)采用4-79NO7C离心通风机,n=960rpm,风机风量为10000m3/h,全压为600Pa,风机出口尺寸546*758mm,(2)采用SJG-7S斜流风机,n=960rpm,风机风量为10000m3/h,全压为600Pa.
试计算上述两台风机那一台能够满足使用要求(空气密度1.2kg/m3)
  • youyuwangzhi1984
    刚看过的问题又来了 占个1楼吧 从规范上讲 如果你的风量确定的话,你的风机选型都没有问题,谢谢大家
    2008-03-04 18:44:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
轻质隔断排烟问题
如果一个加工车间,单个房间面积不大,但用的是轻质隔断,这种情况下要不要考虑排烟啊?
