土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 隧道配电箱结露滴水怎么除湿?
隧道配电箱结露滴水怎么除湿?
发布于:2020-03-11 16:19:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
      隧道配电箱结露滴水怎么除湿? 近日,有客户向赛普瑞反馈,他们隧道内配电箱出现结露滴水现象,导致配电箱生锈发霉,其实配电箱生锈发霉多是因为潮湿所引起的,当发现有潮湿现象的时候应该采取措施进行防潮治理。
配电箱受潮生锈
配电箱潮湿
        也有部分用户反馈他们采取了相应的除湿处理,但是除湿效果并不是很理想,依旧很潮湿,再进一步了解这些用户的除潮措施,发现他们大多用的都是一些比较传统的除湿方法比如加驱潮剂,吸潮剂,风机型,用胶泥封堵等,其实这些方法无法彻底阻挡湿气来袭,特别是在下雨天和温差较大的时候,潮湿情况就会加剧。
       下面就来具体分析一下除湿效果不佳的原因:
       1.潮剂除湿
       加装驱潮剂,以往会在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而因其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显。
       2.加热器
       加热器通过提高柜内温度,只是降低柜内相对湿度,并未降低柜内空气的含水量,一旦环境温度变化时,湿热空气会迅速凝露,并没有解决电气柜内凝露问题。除湿效果不明显,存在安全隐患。
       3.风机型
       风机型除湿的优点是成本低,安装简便,能耗较少。通过空气对流与外界干燥空气进行交换达到降低电气柜内湿度的目的。环境湿度较大时不起作用,易造成尘土、污秽进入。
       4.胶泥封堵
       用胶泥封堵只是可以减少水汽进入,但无法杜绝潮湿空气的进入,不能解决凝露现象。
       这些方法都不起作用,那是否就没有办法解决配电箱潮湿呢?其实不然,赛普瑞在电气环境除湿除潮方面做了很多年的研究工作,认为电气设备防潮除湿不能单一采取某一种措施进行除湿,必须从多方面考虑如:设备的相对密封处理;潮湿空气来源的封堵;柜内久聚潮湿空气的除湿治理。在柜内安装智能除湿装置如SPR-CN-S1智能除湿器,根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份,既安全又方便。利用停电机会清擦设备,使配电柜内保持清洁,确保配电柜内无湿气存在。
SPR-CN-S1智能除湿器
\智能除湿装置
        目前很多通过改造及安装SPR-CN-S1智能除湿器的配电箱潮湿情况得到改善,在运行过程中未发现结露现象。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
开关柜除湿不及时会造成哪些影响?
       开关柜除湿不及时会造成哪些影响?开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞电气下面从一个实际案例进行说明。        去年,陕西某变电站监控中心的值班人员在值班过程中发现某110kV变电站其中的一个主变低后备保护发生保护动作,使得主变低压侧的开关断开,导致10kV母线失电,随即联系运维人员到事故发生现场对事故发生状况及原因进行勘察,运维人员到现场后发现一10kV高压开关柜出现了烧毁问题,随即增派检修人员到现场对其进行拆修。检修人员对其进行检查之后发现此开关柜内部损坏严重,柜内有多部位包括绝缘支柱、穿墙套管、触头盒、母排、静触头挡板、二次接线槽板、电缆仓防火板等均有不同程度的受潮凝露现象。由于绝缘件的防潮能力不足以抵御这些凝露,而且在长时间的运行过程中,凝露的存在导致其绝缘性能不断下降直至丧失,这样就会引发局部放电问题的发生,而且局部放电还会对其他设备的绝缘部件性能造成破坏,因此加速了绝缘性能的下降,从而导致事故的发生。 从本此事故中可以看出,开关柜内部出现凝露问题对设备的绝缘性能有着较大的影响,不仅会造成绝缘性能降低,还会导致设备受损,甚至是出现火灾、爆炸等事故。因此开关柜除湿对开关柜运行是非常重要的。为了解决开关柜潮湿凝露问题,赛普瑞总结了一些关于开关柜除湿的解决措施供大家参考。
