土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 微机控制液压万能试验机
微机控制液压万能试验机
发布于:2020-03-11 15:28:11 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
一、设备用途:
本机广泛适用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,满足GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验-第一部分:室温试验方法》的要求。也可用于水泥、混凝土等非金属材料的压缩等试验。增加特殊辅具后,可进行紧固件、钢丝绳、构件的力学性能试验,是质检部门、工程质量检测单位、大专院校及工矿企业理想的检测仪器。
二、主要技术指标:
1、最大试验力:600kN ;
2、准确测量范围: 2%-100%FS,全程不分档;
3、试验机准确度等级: 1级
4、试验力示值相对误差:±1%以内
5、试验力加载速率范围:0.02%—2%FS/s
6、试验力分辨力:满量程的1/500000
7、应力速率控制范围:1-60MPa/S;
8、应力速率误差:≤±2%
9、试验应变速率调节范围:0.00025/S-0.0025/S;
10、应变速率误差:≤±1%
11、变形示值相对误差:±0.5%以内
12、位移测量分辨率:0.01mm;
13、位移测量准确度:±0.5%;
14、位移速度相对误差:≤±1%
15、位移速率控制范围:0.5mm/min-50mm/min;
16、 拉伸夹头间最大距离不小于:600mm;
17、试验压缩空间:550mm;
18、圆试样夹持直径:φ13-φ40mm;
19、立柱间距:480mm;
20、扁试样夹持厚度:0-15mm;
21、上下压盘直径:φ180mm;
22、活塞行程:200 mm;
23、弯曲支辊最大间距:400mm;
24、变形测量:标准配置标距50mm,最大变形量10mm 引伸计一只;
25、软件及用户界面:WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面;
26、整机电源:三相四线制供电(380V,50Hz),油泵电机功率为2.2kW
27、外形尺寸:主机(约):800mm×540mm×2150mm (mm)
控制柜:1140mm×785mm×940mm (mm);
28、主机重量:约2000kg,控制柜:200kg。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
剪切波分析软件2.34.zip
剪切波分析软件2.34.zip
