土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于现浇混凝土楼板裂缝产生原因及防治方法,干货!
发布于:2020-03-11 14:37:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、混凝土裂缝产生常见原因:
1、施工缝结合不好;
2、混凝土收缩裂缝;
3、混凝土温度裂缝 ;
4、现浇板外角部位易产生斜裂缝 ;
5、现浇板沿预埋线管易产生裂缝。
二、防治方法:
1、现浇楼面水平构件模板支撑系统必须经过计算,具备一定的强度、刚度和稳定性;
2、拆模强度未达到设计要求时,模板支撑不得拆除;
3、后浇带浇筑前和浇筑后混凝土未达到拆模强度之前,模板支撑不得拆除;
4、后浇带部位的模板及支架需保留到设计允许封闭后浇带的时间;
5、楼板内预埋电气及智能等管线时,应布置在板上、下两层钢筋中的中和轴附近,与钢筋成斜交布置,线管直径应小于1/3板厚,避免交叉与过度集中布置,严禁三层及三层以上管线交错叠放;
6、现浇梁板混凝土浇筑前,应放置好马凳筋防止施工人员踩踏钢筋,确保现浇楼面板负弯矩钢筋的正确位置,做好现浇板厚度的控制标识,每1.5m范围内设置一处, 浇筑过程应进行插签检查厚度;
7、现浇板浇筑时,应振捣密实,在混凝土初凝前和终凝前,分别对混凝土裸露表面进行抹面处理,压抹后应及时覆盖和进行保湿养护,保湿养护采用覆盖、洒水等方法,混凝土养护时间不应少于7d;
8、现浇板养护期间,当混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。
来源:头条号搬砖的浪子
全部回复(18 )
  • yljx-xl
    yljx-xl 沙发
    主要是需要振捣时间和养护到位决定
    2020-03-11 17:10:11
    赞同2
  • 房建建造师
    混凝土裂缝是在所难免的,只要不影响结构,及时修复就可以了。
    2020-03-20 08:41:20
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
主体混凝土飘窗板顶板允许偏差
主体混凝土飘窗顶板允许偏差是多少?
