土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透折叠滤芯使用时注意事项
反渗透折叠滤芯使用时注意事项
发布于:2020-03-11 14:03:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
折叠滤芯采用聚丙烯复合滤膜(polypropylene)为主过滤材料,该类滤芯是一种固定型深层过滤芯。滤膜不受进料压力波动而影响过滤精度。其含有的低压差、高通量、良好的过滤精度及较低的经济费用等优点,深受用户喜爱。
折叠滤芯典型应用在反渗透水系统,去离子水系统预过滤;饮料、酒类、矿泉水、纯净水、食用油等过滤;化学溶剂、精细化学品、墨水等过滤;药液、药剂、药剂用水过滤;其它:生物制品、血浆、油田回注水、气体的过滤等等。
所以折叠滤芯在使用时需要注意以下事项:
1.滤芯消毒方法。可以使用消毒柜对其进行消毒。将其从塑料袋中取岀,放入消毒柜中,
在121℃消毒30分钟。如进行不拆卸消毒,将滤芯按照正确方法装入过滤器内,通蒸汽
30分钟即可。
2.折叠滤芯进岀流向识别。一般都是外压式,水从滤芯外面流入,从中间流岀,正反冲
可以按照不同方向进行。
3.孔径识别。正规岀厂的滤芯都会刻有精度材质,如果没有的话,只能使用泡压检测。
同时在经过一段时间使用并清洗时,先将过滤器停机,然后将过滤器打开,取岀滤芯,用清水冲洗表面污垢。将其浸泡在百分之4的盐酸中,24小时之后取岀,再浸泡在百分之4的氢氧化钠中,也是24小时后取岀,再用清水冲洗一次即可。(浸泡时取下二根0型圈,以防膨胀)。
折叠滤芯优势在于其过滤效果比较高,且滤芯结构安装过程中,会使用焊接式铁网给予其多方位的防护,无需担心在使用中滤芯结构会遭受到外界的损坏。但是即便在过滤设备中,滤芯已经有了一定的保护,但是我们仍然需要注重于滤芯功能效用的发挥,即需要定时的检查性能,性能变差的折叠滤芯应该及时的维护或更换。
另外,在更换折叠式滤芯时,需要注意选择适合的滤芯规格,每一种过滤设备的滤芯并不是统一的,因此一定要选择配套的滤芯产品。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小麦淀粉纯水设备一级电导率异常处理方法
小麦淀粉纯水设备在运行过程中会出现一级电导率异常的问题,下面为大家详细汇总一下一级电导率异常处理方法:  1、原水是否异常,原水水质是否有变化,原水的供水管网是否有过改动,同时可以与其它水处理系统做同时间的数据横向比对,基本能确认原水问题。  2、小麦淀粉纯水设备运行是否正常,不光要排查一级反渗透部分,还要排查下预处理部分是否正常。  3、一级反渗透膜组件老化,只要单独测下每一组一级膜的产水,机组比对观察有没有差异,一级工作时的产水和排浓的压力流量有无改变。
