P3实验室设计平面布置及设施
P3实验室按功能要求划分,分为洁净区和非洁净区,洁净区包括洁净准备区,一更,淋浴室,二更,气闸室,P3实验室,消毒室;非洁净室有机房和走廊。对P3实验室的布局,应考虑以下原则:
P3实验室设计平设置
对有生物危险性的P3实验室,要做成负压,以防止微生物污染的意外。因此它不仅要求除菌、更要进行隔离处理。隔离方式一般采用一次隔离和二次隔离。一次隔离就是病原体和实验者之间的隔离,是以防止实验人员被感染。主要用生物安全柜和罩式防护衣方式。为了防止病原体从实验室漏到外部环境中,而把实验室和外界隔断,即是二次隔离。二次隔离就是实验室和外界之间的隔离,是以防止实验室外的人被感染为目的的。污染传播的主要途径是气溶胶的扩散和对病原体的直接接触。特别是前者,仅仅靠改善操作方式是不能解决的,一般采取在隔离区和维持区之间建立气压差和对排风进行灭菌处理两种方法。隔离区(P3实验室)应维持压差(负压)一般为-20~-50Pa,使维持区到隔离区造成定向气流。在气压不同区域之间设有气闸室,它的两边设有联锁的门,一边开时,另一边关闭,以维持压差。整个P3实验室区域的室内压差等级从低到高依次是:P-Ⅱ生物安全柜
室内设计参数:
1)洁净度:P3实验室设计为10000级;其中生物安全柜内为100级;
2)压差梯度:洁净走廊正压(?15Pa)>实验室6~8(正压与室外静压差?10Pa)>缓冲气闸间(压差为-10Pa)> P3实验室 (为负压-25~-50Pa)。
3)温度:20~26℃;
4)湿度:50~70% ;
5)气流组织:a.上送,室内柱位及下侧排风,上接管道排风至排风柜;三级过滤系统;b.P3实验室为全排风系统。C.生物安全柜的排风设排风管道经高效过滤器处理后排出。
6)新风量要保证洁净室内正压要求及人员无不适感,保证室内新风量>40 M3/h.每人。
方案说明
1)洁净区设计冷量13Kw。拟选用1台5HP柜式空调作为冷热源,采用一台卧式组合空气处理机对空气进行净化处理,组合成一净化空调系统。
2)净化空调送风系统,由组合空气处理机组进行加压、初、中效二级过滤段等处理过程,未端设高效过滤装置(室内天花上)。
3)按实验室运作情况,设1个洁净送风系统及2个排风系统:送风系统与排风系统进行联锁,只有当排风机启动后送风系统才能启动以保证实验室的负压。
4)净化空调系统风管材料采用优质镀锌钢板,当矩形风管长边b(mm)为:
除新风及排风管道外,风管均需保温。保温材料用铝箔玻璃棉毡: 24K/δ=25mm;6)进入污染区的管道(包括送风和排风)均装止回阀。防止倒流污染。7)排风管及排水管为PVC材质,硬管道连接。
5、P3实验室设计洁净区内装修
1)天花:洁净区内用优良保温彩钢板,无尘明亮, 颜色用灰白或象牙白,厚50mm;
2)间隔:洁净区用双面彩钢保温板围护及间隔,围护面彩钢板到天花顶;与地面及天花交角做元弧及阴角接口,符合GMP规范及卫生消毒要求。与非洁净区隔断处的玻璃固定窗做双层玻璃。
3)密闭门:900X2000,上做玻璃观察窗,装球型通道锁。(自动门)
4)地面:洁净区原水泥地面需经处理后做环氧树脂EPOXY面层,厚2mm的环氧树脂自流平;颜色为苹果绿或由甲方选定。无尘清洁明亮,易清洗搞卫生,不积尘菌。
5)柱子:洁净区柱子用彩钢板全包边,并做回风技术夹层。
6)传递窗:实验室间的传递窗做成双层门互锁结构。内空尺寸:500x500x400。
7)P3实验室的内装修材料目前国外及国内对生物安全实验室建筑材料的要求,墙壁、天花、地面和操作平台应平整光滑,不积尘、易清洁,气密性好,不渗透。地面不应太滑。要能够耐受常规化学试剂和消毒剂的清洗。国内常用的材料为彩钢板组合形式及钢板制成箱型结构。对若不常使用的P3实验室来说,由于使用次数少,消毒频率、强度低,彩钢板结构不失为一种经济、合理的材料,只要在施工中做到气密性好就能符合要求。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
关于核酸检测PCR实验室设计重点核酸检测PCR实验室又叫核酸检测基因扩增实验室,在医院、实验室、药厂等行业得到了广泛的引用。新型冠状病毒正式名为严重急性呼吸综合征冠状病毒,通过在PCR实验室将病毒所含的基因进行扩增,测出感染者体内是否含有特定的病毒,核酸检测对于新冠肺炎的确诊,发挥着至关重要的作用。那么,我们就重点介绍一下核酸检测PCR实验室设计的问题。 核酸检测PCR实验室设计的依据 1、《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》卫办医政发(2010)194号
只看楼主 我来说两句抢地板讲的很大,大方向没错,但是细节上感觉有很多不对的地方
感謝樓主分亯好資料!
