土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 木地板的分类
木地板的分类
发布于:2008-02-29 16:59:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、按地板结构分类
在琳琅满目的地板装饰材料中,木地板是人们首选的地板材,由于木地板是由天然的木质材料加工而成的,它具有独特的质感和纹理,迎合了人们回归自然、追求质朴的心理,因此,备爱消费者的青睐。
木地板的种类从原始的实木地板,发展至今,新品纷呈,已有单一的实木地板衍生为众多的木地板品种。按木地板的结构和材料来分,可以归纳为五大类。
第一类实木地板
实木地板是用天然材料——木材,不经过任何粘结处理,用机械设备加工而成的,该地板的特点是保持天然材料——木材的性能。
实木地板常见的有平口地板、企口地板、指接地板、集成指接地板。
第二类实木复合地板
实木复合地板是总称,实际上它又可分为多层实木复合地板、三层实木复合地板。该类地板的特点尺寸稳定性较好。
(1)多层实木复合地板。地板的结构是以多层实木胶合板为基材,在其基材上覆贴一定厚度的珍贵材薄片镶拼板或刨切单板为面板,通过合成树脂胶——脲醛树脂胶或酚醛树脂胶热压而成,再用机械设备加工成地板。
(2)三层实木复合地板。地板的结构就像“三明治”一样,即表层采用优质珍贵硬木规格板条的镶拼板,中心层的基材采用软质的速生材,底板采用速生材杨木或中硬杂木。三层板材通过合成树脂胶热压而成,再用机械设备加工成地板。
第三类强化木地板
强化木地板的学名为浸渍纸层压木质地板。它也是三层结构:表层是含有耐磨材料的三聚氰胺树脂浸渍装饰纸,芯层为中、高密度纤维板或刨花板,底层为浸渍酚醛树脂的平衡纸。三层通过合成树脂胶热压而成,此类地板的特点,耐磨性与尺寸稳定性较好。
第四类竹地板
1、竹材地板。此类地板虽然采用的材料是竹材,但竹材也属于植物类,蛤有纤维素、木素等成分,因此,历来人们把竹材放到木材学中,所以其材料虽然不是木材,但也归在木地板行列中。
竹材的特点是耐磨,比重大于传统的木材,经过防虫、防腐处理加工而成,颜色有漂白和碳化两种。
2、竹木复合地板。此类地板表层和底层都是竹材,中间为软质木材,通常采用杉木,该类结构的地板不易变形。
第五类软木地板
软木地板实际上不是用木材加工成地板,而是以栓皮栎树的树皮为原料,经过粉碎,热压而成板材,再通过机械设备加工成地板。这种板材外形类似于软质厚木板,因此,人们误称其为“软木”一直延续到现在,故人们至今还把该地板称为软木地板。其特点是轻、软、足感好。
二、按地板功能分类
按地板功能分类可分家用型地板、商用型地板、室内地板、室外地板、低温地面采暖地板、运动场馆地板等六大类地板。
1、家用型地板
家用型地板适用于室内的居室,该地板耐磨性与防水性可要求低些,因此上述所叙述的五大类地板皆可用于室内的居室。
2、商用型地板
商用型地板的特点是在室内,但是客流量大,因此用于商场等公共场所地板,对其耐磨性有特殊要求,故不是所有木地板都适用于公共场所,通常强化木地板用于公共场所,而且其耐磨转数大于9000转以上。
3、室外地板
用于室外的地板,必须做防水、防腐处理,因此,必须将实木地板做防腐、防水处理后才可用于室外。
4、低温地面采暖地板
低温地面采暖地板是通过埋设于地板下的加热管,把地板加热到表面温度为18-30℃,为此,该地板特点必须能长期经受一定温度的烘烤。烘烤后既能把热量传到室内又不会使地板变形以及油漆老化。
因此,适宜于低温地面采暖地板有专用的地面采暖多层实木地板,也有特种强化木地板。
5、体育场馆地板
体育场馆地板的特点是耐磨、弹性好、搞震性强,为此,常用的地板为实木地板、实木复合地板,并在铺设时也有特殊要求。
对地板面层的要求,应满足:
(1)体育场馆的主要体育功能;
(2)体育场馆的保护功能;
(3)其技术性能和一定标准的要求;
(4)其保护功能限定在一定范围内(如直立的、下落的和滚动的。)
  • gao44228285
    gao44228285 沙发
    防腐木地板的 防腐要求年限和变形量允许偏差,急需!!!:handshake
    2009-06-06 23:42:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒吧设计要注意的问题
国内近几年酒吧像春笋般纷纷涌现,酒吧比一般就餐环境文化氛围更浓烈一些,是人们休闲、交流的所在。酒吧设计非常重要,就像衣服的款式,美丽新颖才会引人注目。 一个城市的建筑的美感大处在于楼厦的雄伟,小处则在于酒吧、茶座等玲珑空间的个性化风格。这是整个城市品位的倾向和文化在建筑上的具体反映。一流的设计风格是以个性的出类拔萃赢得普遍的喝彩。 一个较大的酒吧空间可利用天花的升降、地坪的高差,以及围栏的、列柱、隔断等进行多次元的空间分割。
