土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响多晶硅超纯水设备脱盐率的因素有哪些呢
发布于:2020-03-10 21:51:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  对于多晶硅超纯水设备来讲,脱盐率是非常重要的,而脱盐率会受到很多因素的影响。那么,影响多晶硅超纯水设备脱盐率的因素有哪些呢?下面介绍一下:
  1、离子价数,脱盐率是随着离子价数的增加而提高的,二价、三价盐的脱盐率也要高于单价盐。
  2、原水温度,原水温度升高时,由于水的粘度降低脱盐率会提高。
  3、原水浓度,原水浓度提高时,脱盐率下降。
  4、PH值,酸性条件下虽然膜不容易堵塞,但脱盐率要有所下降。
  5、溶解气体,可溶解性气体在游离状态下容易渗透。
  6、工作压力,工作压力提高时,脱盐率有所提高但不明显。
  7、有机物质,水中的有机物会对膜产生污染,有机物越多膜的性能越易变坏。
  8、水的硬度,水的硬度越高膜越容易堵塞,对于高硬度水应先软化处理,降低硬度再进反渗透。
  9、固体颗粒,固体颗粒对反渗透膜的危害非常大,必须进行预处理。
  10、微生物,水中的微生物、细菌对膜有危害,必须进行预处理。
  11、氧化物,金属氧化物进入反渗透不能进行自行清除,应定期采用化学药物进行清除。
  12、分子大小,脱盐率随分子直径的增加而提高。
  关于影响多晶硅超纯水设备脱盐率的因素就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电子超纯水设备管道的消毒方法有哪些
  电子超纯水设备是高质量的净水装置,对出水水质有严格的要求,但设备在长期运行过程中,管道很容易滋生细菌、微生物,所以一定要定期对管道进行清洗消毒,保证出水水质,下面我们一起了解一下电子超纯水设备管道的消毒方法吧。   1、3%双氧水配制:开启电子超纯水设备,制取纯化水进入清洗箱内,注入纯水250L,在清洗箱内加入30%50L双氧水,配制成6%的双氧水溶液后,通过清洗泵输送到纯水贮罐。输送完毕后,再在清洗箱内注入纯水200L,输送到纯水贮罐内,使纯水贮罐内的双氧水浓度为3%,体积为500L。
