土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【建筑学院】建筑师谈泉州坍塌事件:酒店改建行为超出建筑物承重能力
发布于:2020-03-10 15:27:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
来源:新京报
版权归原作者所有,侵权请联系删除
坍塌的泉州欣佳酒店,以及其所在钢架结构建筑的安全性,在事故后受到广泛关注。
多名建筑业界学者告诉新京报记者,欣佳酒店所在建筑物属钢架结构,尽管因其建造周期短、成本低等优点受到业内青睐,但也存在抗压性差等痼疾。涉事酒店在开业前,使用混凝土浇筑楼板,对涉事建筑物进行改造的行为,超出钢架结构的承重范围,不符合力学规律。
涉事建筑一楼内部图片,红圈处为支撑钢管。 受访者供图
欣佳酒店装修时一楼玻璃受挤压爆裂
泉州市鲤城区住建局局长张翼在接受新华社记者采访时表示,3月7日19时许,涉事建筑房主接到现场施工人员电话,称在进行作业的一楼房屋的一根柱子发生变形。三四分钟后,楼体整体坍塌。
曾在涉事楼房经商的商户告诉新京报记者,欣佳酒店开业前,楼里只有钢架,大部分都是空的,从二层抬头可以直接看到七层底部。
2017年欣佳酒店装修时,用混凝土浇筑三、四、五、六层的地板,并砌墙隔断出酒店房间。“当时没在一楼做任何加固,一楼的五六块玻璃受到挤压都爆了。”上述商户称。
福建泉州坍塌楼房主要依靠钢管支撑,钢管外侧用木板包装后与承重的混凝土柱子十分相似。 受访者供图
钢架结构建设周期短、成本低
欣佳酒店所在建筑物,是一种钢架结构建筑。
华南理工大学建筑学院教师、建筑师宋刚表示,钢架结构房屋是指以钢作为建筑承重梁柱的住宅建筑。
北京一家从事钢铁生产及钢架房屋建设的公司工作人员称,一般钢架结构房屋的使用年限为50年。
宋刚介绍,西方国家早在20世纪初期就开始建筑钢架结构房屋,国内最近10年以来才开始被大量应用。当今,普通钢架结构民房一平方米的建筑成本在1000元左右,若有其他特殊要求价格需另外计算。
谈及钢架结构房屋的优点,宋刚告诉新京报记者,钢架结构房屋以钢作为建筑承重梁柱,与混凝土相比会轻很多,建筑方便,节省人力,并且可以应用到高层建筑。“钢架结构构件在工厂制作后,拉到施工现场组装即可,减少现场工作量,可缩短工期。“
武汉大学土木建筑工程学院副院长方正亦表示,钢架结构房屋近年来受到国内市场欢迎,未来也将是建筑的一个趋势。
方正说,钢架结构房屋建设与砖混结构房屋建设相比不需要太多人力,建造时间比较快:“中国钢材产量大,价格便宜,钢材厂生产好材料,直接就可以拉到工地组装建设,并且这个材料环保,拆卸回收方便。”
专家:改建行为超出建筑承受范围
与之相对的是,钢架结构房屋与砖混结构房屋相比,有其固有缺陷。
宋刚说,钢材怕火,一旦发生火灾,钢材会变软,此外还容易腐蚀生锈,抗压能力不及砖混结构房屋。但钢架结构房屋抗弯、挠度能力远超砖混结构房屋:“钢材可以刷防火、防腐蚀材料,或者在钢材料外用混凝土包裹,这样安全性更强。”
根据涉事楼房现场倾斜坍塌情况,以及泉州市鲤城区住建局局长张翼和商户介绍,宋刚认为,涉事楼房早年二楼至六楼搭建过钢架后,为全空状态,2017年欣佳酒店再用混凝土浇筑三楼至六楼的楼体,钢架结构遭到破坏,开始变形:“另外,这几天涉事房屋一楼又在装修,触碰到了原本脆弱的钢结构。”
“一般在对钢架结构房屋浇筑楼板时会现铺一层压纹钢板的,然后再铺一层10至15毫米的混凝土,从力学来讲可以增强底板的强度,分解重量。”宋刚称,楼体四周以及每个房间可用空心砖或者空心石膏板隔离,这样也会减轻房屋钢架结构所承担重量。
宋刚认为,坍塌楼房用混凝土浇筑楼板的行为,不符合力学规律,也超出钢架结构的承重范围。
全部回复(25 )
  • zyj2013
    zyj2013 沙发
    文章未审核不要发吧,尽是外行话,逻辑
    2020-03-11 08:31:11
    赞同3
  • lqh29039
    lqh29039 板凳
    不能说钢框架的抗压性差。钢材的抗压强度比混凝土的抗压强度高得多!
    2020-03-11 19:55:11
    赞同2
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
乡村自建一层别墅设计方案(含施工图)
深度施工图设计、可以直接指导设计。
