土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于墙垛和框架柱连接及建模的问题
关于墙垛和框架柱连接及建模的问题
发布于:2020-03-10 14:26:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,该框架结构中与框架柱连接的墙垛长度只有100mm,1.墙垛如果用混凝土可以和框架柱一起浇筑吗?2.要是一起浇筑,墙垛是采用素混凝土还需要从框架柱伸出拉筋与墙垛连接吗?3.如果同时浇筑,用PKPM建模时需要把墙垛和框架柱一起建模吗?
全部回复(3 )
  • blessing
    blessing 沙发
    可以留个构造筋,二次浇筑混凝土解决
    2021-04-25 11:56:25
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 板凳
    不用建模,设计说明交代一句话:墙柱边门垛小于200,采用素混凝土与墙柱一起浇筑。
    2021-04-23 16:35:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于墙垛与框架柱连接的问题
如图与框架柱连接的墙垛只有100mm,1.这种墙垛采用混凝土是不是可以和框架柱一起浇筑?2.如果一起浇筑,墙垛是用素混凝土还是在框架柱上伸出拉筋连接?3.用PKPM建模时需要把墙垛和框架柱同时建进去吗?
