土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 射流曝气机 深水自吸式潜水曝气机 如克厂家供应QSB0.75
发布于:2020-03-10 10:04:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、QSB型深水自吸式潜水射流曝气机用途
潜水曝气机用于污水处理厂的曝气池,曝气沉砂池,也可用于小型污水处理装置、工业废水处理和养鱼塘增氧。
二、QSB型深水自吸式潜水射流曝气机特点
1)结构紧凑,占地面积小,安装方便。
2)除进气口外,其余部分潜入水中,噪音小。
3)吸入空气多,产生气泡多而细,溶氧率高。
4)无需提供气源,省去鼓风机,工程投资少。
5)采用引进德国ABS技术,叶轮采用无堵塞式,运行安全、可靠。
【QSB型深水自吸式潜水射流曝气机详细说明】
潜水曝气机由潜污泵、混合室、底座、进气管和消音器组成。
进气管上端为空气吸入口位于水面之上,下端与混合室联通接通电源后由于叶轮旋转,高速水流从叶轮出口流出经混合室形成负压,因而空气被吸入并与污水混合,混合液从出口流出,完成对污水的充氧。
1、潜水曝气机在运行前,应用0-500V兆欧表检查电机定子绕组对地绝缘电阻,较低不得低于1兆欧。
2、电源电压一定要在铭牌上标出的额定电压±5%的范围内,电源电压升高值不允许超过额定电压的10%,如果电源离潜水曝气机使用的地方距离较远时,电缆的截面积应当加粗,接头应尺可能少些,否则会使电压下降得太多,且接头处应密封防水。
3、四芯电缆中,带有〨者为地线,一般为黄绿线,为保证安全,必须将地线接牢并比其它线长出50mm。
4、检查叶轮旋转方向。
使用三项电源的潜水曝气机,在潜水曝气机初次启动或每次重新安装后都应检查转动方向,转动方向不正确,会降低效率,并损坏水泵。
一、QSB型深水自吸式潜水射流曝气机原理及用途
          潜水射流曝气机通过潜水泵产生的水流经过喷嘴形成高速水流,在喷嘴周围形成负压吸入空气,经混合室与水流混合,在喇叭形的扩散管内产生水气混合流,高速喷射而出,夹带许多气泡的水流在较大面积和深度的水域内涡旋搅拌,完成曝气,并且其轴功率不随潜没深度的变化而变化,进气量可以调节。正因为如此,潜水射流曝气机可以在水位变化较大的池中应用。
二、QSB型深水自吸式潜水射流曝气机主要特点:
    1、潜水射流曝气机结构紧凑,占地面积小,安装方便。曝气机由潜污泵、曝气器和进气管三部分组成,结构紧凑,占地面积少;另外,曝气机提供两种安装方式,安装便捷,维护方便。
    2、潜水射流曝气机曝气效能高,应用范围广。由于其高速的射流流态,液气混合充分,氧吸收率高,动力效率高。比传统曝气池处理效率高3~4倍,曝气时间可明显缩短,并适用于各种污水处理,包括推流式曝气池、混合曝气池、延时曝气池、氧化沟、氧化塘等。
    3、潜水射流曝气机系统简单,可靠性高。无需鼓风机等设备,系统简单,除吸气口外,其余部分均潜入水中运行,噪音小;曝气机选用专用带切割潜污泵,高效无堵塞,设备安全可靠,使用寿命长。
    4、潜水射流曝气机投资和运行费用低。由于射流曝气机适用于较深的曝气池,减少了占地面积,系统简单,节约投资费用,处理效能高,节约运行费用。
三、QSB型深水自吸式潜水射流曝气机使用范围:
       QSB系列潜水射流曝气机是给水预处理和污水生化处理工艺中的专用曝气设备,用于曝气沉沙池、预曝气池、氧化池等的曝气与搅拌;潜水射流曝气机也可用于养殖塘增氧和景观水养护;潜水射流曝气机也可以用于自来水工艺前段除铁、锰工艺中,还可以用于高层建筑自来水补水循环工艺中。
四、QSB型深水自吸式潜水射流曝气机适用工况:
QSB型深水自吸式潜水射流曝气机可在下列条下下正常连续运行:
1、较高介质温度不超过40°C;
2、介质的PH值在5~9;
3、介质密度不超过1150kg/m3。
五、QSB型深水自吸式潜水射流曝气机型号表示方法:
注:表中进气量及增氧能力是在标准试验条件下(20°C水温,气压101.325kPa),曝气机潜水深度3m,试验介质为清水。在中度污水中,增气能力可按系数0.85作为设计依据。
六、QSB型深水自吸式潜水射流曝气机选型与安装:
           潜水射流曝气机产品需本公司协助选型时,用户应提供池型、介质特性、所需进气量、潜水深度等相关数据,以便本公司设计和提供优质设备,更好地满足用户的需求。QSB型深水自吸式潜水射流曝气机的安装形式有自耦式和移动式两种。自耦式安装是将曝气装置和专用的底座固定在水池底部,在池顶安装好配套的支撑块,用导轨使两者相连,潜水电泵与特定支架联接好后沿导轨下滑到底座出口位置,通过泵自重,自动耦合并密封。自耦式安装无需安装或维修人员进入水坑即可提升和安装电泵。移动式安装方式是将深水自吸式潜水射流曝气机安装于池底部,依靠自重定位,具有安装位置可变动、灵活、成本低等特点。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
链霉素提取的膜分离技术
  硫酸链霉素属于氨基糖苷类抗生素,对结核杆菌具有强大的抗菌作用,是继青霉素后第二个生产并用于临床的抗生素。近年来,在制药行业里,膜分离技术也得到了广泛应用。   使用膜分离技术代替传统分离纯化技术,可简化抗生素生产工艺流程,具有节约有机溶媒、减少提取过程中目的产物的降解、提高产品收率、减轻环境污染等优点。目前,膜分离技术在链霉素的提炼工艺上主要用于发酵液澄清、产品浓缩和去除内毒素3个方面。   德兰梅勒作为一流的膜分离设备研发及生产厂家,将膜分离设备应用在链霉素提取领域中,循环的生产方式,有效地帮助客户提高生产效率、实现清洁生产和节能环保。德兰梅勒膜分离设备厂家,以合理的膜分离设备价格,雄厚的技术实力,为用户提供不但买得起,还能用得起,更能用得好的环保解决方案。
