土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖一定要泡水吗?
瓷砖一定要泡水吗?
发布于:2020-03-09 16:51:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
瓷砖,又称磁砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等
1.瓷砖铺贴前为什么要先泡水?
主要是为了防止后期铺贴时吸收了水泥砂浆的水分,以免造成空鼓、脱落、甚至裂纹。特别是对于墙面铺贴,在铺贴前要先对墙面进行洒水,让其湿润,和瓷砖泡水是一样的道理。瓷砖不管怎样都会有一定的空隙,提前泡水,可以让空隙充分吸水,瓷砖密度大,孔隙度小,也就使得吸水率也低很多。
2.瓷砖并不一定都要提前泡水,那到底有哪些需要呢?
瓷砖是否需要泡水和砖的吸水率有关,吸水率小于0.5%的就不需要提前泡水。而厨卫用的釉面墙砖和地砖吸水率一般大于10%,所以在铺贴前很有必要进行泡水。
3.如何给瓷砖泡水
既然说“泡水”,那么要先准备一个大水盆,将瓷砖平铺在水盆内,记住瓷砖一定要全部浸入水中。现在有不少不负责任的施工队,将瓷砖摞起来用水管向上面淋水,这样只能将瓷砖浸湿,但不能让瓷砖喝饱水,后期铺贴后可能会出现各种问题。
4.瓷砖泡水要泡多长时间?
由于不同的瓷砖吸水率也不同,因此没有具体的标准。但最终的结果是要瓷砖把水“喝饱”不再冒气泡为止。吸水率高的,泡得就要久一点。雨季天因其空气湿润,时间也要相应缩短,酷暑天气干燥时,时间则要相应增长。
5.瓷砖泡水不当会掉瓷吗?
当瓷砖泡水时,一定要注意瓷砖的釉面要朝上,陶面要朝下,这样不容易互相磕碰,不容易掉瓷。当瓷砖泡完水捞出来时,记住要在地面垫一个纸箱,将瓷砖背靠墙放,釉面朝上,如果方式不对的话,尖角先着地,就会容易磕碰掉瓷。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
一位北方用户问我们温洁雅踢脚暖气片有什么优点,为什么要选择你们产品呢?
第一 如果你家是开发商送的暖气片 改这个室内漂亮 不熏强 不占墙面 第二 如果装修好的 改这个没有明管 第三 如果用壁挂炉 烧 这个 非常节能 燃气费比地暖省百分之60  比暖气片省百分之40 第四 就是集中供暖按流量收费 这个采暖费是地暖暖气片的百分之30 听到这里 这位朋友有自己的想法了。。。。。
