自新冠肺炎爆发之后,口罩成为了每个人必备的物品,为了解决口罩产能不足的情况,很多企业转型口罩厂,但是,口罩厂的生产环境对于洁净度有很高的的要求,现在跟着中南实验建设来看看口罩厂的装修规划要求。
选址要求
1、口罩厂应尽量远离商业中心,选择在大气含尘浓度较低、自然环境好的位置;
2、厂区环境清洁、人和货物不穿越/少穿越地段。
口罩厂净化车间平面方案设计
1、十万级洁净车间换气次数不小于15次/h。
2、万级洁净车间换气次数不小于25次/h。
3、千级洁净车间换气次数不小于50次/h。
4、人员进出的路线:更衣-洗手消毒/缓冲-风淋消毒-洁净走廊-各个洁净车间。
5、其他的位置如仓库、办公区域等位置综合考虑,设计原则为人和物互补穿越,洁净区和非洁净区都能有效分隔。
口罩厂净化车间装修要求
1、无尘净化车间制作主要包括空调系统、天花吊顶、地面、隔断、以及照明灯具。
2、空调系统:包括风管、过滤器系统、主机、FFU等。
3、天花吊顶:包括纲梁、吊杆、天花板格子梁,材料一般是:彩钢板与无尘板。
4、地板:高架地板或防静电PVC地板或环氧树脂地板。
5、隔墙板:包括门、窗户,材料是彩钢板,但彩钢板的夹芯有很多种。
6、照明器具:采用无尘专用灯具。
7、材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。
8、地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板。
9、室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动,拌有回流或涡流,不同等级的无尘室,主要是依靠单位时间内所送风量的不同来实现。目前有十万级和三十万级两种标准。
10、净化室最主要之作用在于控制产品所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为洁净室。
以上为中南实验室建设整理,集实验室建设、设计及施工、实验室家具生产销售为一体,致力于为用户提供生物实验室、食品检测实验室、研发实验室、理化实验室等各种方案设计。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
PCR实验室设计建设方案目前PCR应用已得到长足的发展,已成为疫病诊断,疫情控制等方面的有力工具,为了避免在PCR方法中出现污染及出现假阳性和假阴性结果等现象,保证结果的准确性,在实验室环境安全控制上严格做到实验室独立区域设计,功能分区明确,保证实验室洁净环境,人流物流严格分流,设计合理的压力梯度,形成有序的气流组织方向,切实做到避免交叉污染。 PCR是聚合酶链式反应(PolymeraseChainReaction)的简称
