等电位,即等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。电力系统中用向下的空心三角形符号表示等电位,实际上是表示接地。就是人体潮湿时,接触到像水龙头,花洒这类金属,便容易产生静电,形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。
而“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害。说白了就像人体接了一根电线,将电流导入地面,在人触电时能迅速熔断保险丝而断开电源的一个装置。那么,我们在装修时等电位箱装在什么地方合适?
等电位装置
如果你要在自己家寻找等电位装置的话,你可以在在卫生间离地30公分左右或水盆附近寻找,或许能看到一个铁盒子(已安装的业主能看到“等电位联结端子箱不可触动”字样),这就是等电位联结点。
等电位箱,常常由开发商预先布置在卫生间。由于卫生间环境潮湿,它的作用是连接卫生间中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分,以减少电位差,确保安全。那怎么连接它的呢?
图1 等电位连接一
图2 等电位连接二
图3 等电位连接三
图4 等电位连接四
图5 等电位连接五
图6 等电位连接六
图7 等电位连接七
图8 等电位连接八
图9 等电位连接九
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
欧美一些民间机构只能是,罔顾事实,违背科学,自说自话。在我国一个鉴定机构,每一个从事鉴定工作人员,没有相应的主管机构出具资格文件是不可想象的。 建筑行业也绝不会袒护工程层层转包行为。 所以,欧美离真正的文明还很遥远,更谈不上制定文明而公正的规则了。 我们也可以问问,IEC:你们是怎样在 IT 系统中,让剩余电流保护装置切断第二次故障的? 你们是如何在 IT 系统中获得所谓的“剩余电流”的?光想到 IT 变成 TT 还远远不够!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
江海之士
沙发
2020-03-15 14:50:15
anbanshangderou
板凳
2020-03-12 09:19:12
加载更多谢谢楼主分享好资料
感謝樓主分亯好資料!
