不少新朋友对防水试验箱还不甚了解,有着这样那样的疑问,比如防水试验箱做试验的时候,应该用什么水?今天小编就来带你一起探究这个问题。
其实,站在严格的角度上来讲,厂家会建议客户用采用纯净水、蒸馏水、去离子水,电阻率≥500Ω.m,因为使用纯净水可保证清洁的测试环境以及测试的重现性。而且如果不对水进行特别处理以除去阳离子、阴离子、有机物,尤其是硅,试样表面就会产生污点,这在自然条件下是不会出现的。如果长期用自来水做试验用水,管道中很容易生出水垢,而且自来水中的杂质还会吸附到产品表面,水箱也会不干净,如果客户有条件,还是建议使用纯净水或蒸馏水比较好,因为防水试验箱里设有回水再利用的所以成本也不用消耗太大,对水管、水箱、水路等都比较好。当然,如果条件不够,使用自来水也是OK的,只要勤换、勤清洁试验箱内部,也是没问题的,这就需要用户对防水试验箱的日常保养显得尤为重要了。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
