土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 跪求大佬!死水位和正常蓄水位如何确定啊!!!
问一下大佬!在做毕业设计!手里资料只有一段汛期的流量(典型洪水过程),一篇大坝工程用途(只有四个字,供水灌溉!),一段地形散点资料(已经绘制了地形图),一段地址资料(已经确定了大坝为重力坝)!求问大佬现在我该怎么确定正常蓄水位和死水位呢!着急啊,找了很多资料,都说的云里雾里的!求大佬给个大概得确定过程!!!!
全部回答(2 )
  • 珞珈凯风
    2楼的陈述比较到位。但是有一点需要说明一下,看楼主的手上的资料来看,拟设计的水库的主要功能是防洪,应该兼顾发电、灌溉、供水等,所以他说正常蓄水位没有问题,至于你说的“兴利水位”,这是一个大的,笼统的说法(防洪、灌溉、供水等均可称为兴利),而且,在水库工程设计中的特征水位不会出现这个“兴利水位”这个词。
    2020-07-24 11:46:24 来自 PC 评论 举报
  • dawnking
    小兄弟,这水利课估计也没上吧。1.死水位要根据水库淤积量来计算;2.正常蓄水位这个词不够专业,应该是兴利水位吧?兴利水位应该通过兴利调节计算及调洪演算经过反复调算出来的,不是一两句就能完成的。按照课本找一下相关案例是可以计算出来的,需要用心去做,毕业设计一般都不会很难的,祝你好运。
    2020-04-07 12:06:07 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
