土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 微机消谐使用于南水北调项目
微机消谐使用于南水北调项目
发布于:2020-03-08 18:10:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
微机消谐是保护PT,防止PT烧毁,用于电压互感器柜内。使用于南水北调,阿里巴巴等电力系统。
微机消谐装置采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开口电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对检测到的数据进行分析、计算,得出故障类型。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。此时,CPU系统进行记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。如果电路是过电压或单相接地故障,微机系统检测后,分别给出显示和报警,并记录、存贮有关故障信息。CPU系统处理完,返回起始状态,并继续检测电路中的状态。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
国家电网企管〔2019〕63号 3.输变电工程三维设计建模规范.第1部分:变电站(换流站)
