土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 【必备】智能家居产品安装前期准备
【必备】智能家居产品安装前期准备
发布于:2020-03-07 16:04:07 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
当下越来越多智能产品备受推崇,智能家居产品也是如此;但智能家居作为一个系统工程,仅靠单一的智能产品远远不够,真正能够完整实现智能家居场景系统的,则需要由多种功能产品组成完整的解决方案,实现不同的场景需求。
由此看来,想要完成完整的智能家居产品安装,就需要做好前期的准备;下面我们来一一说明。
网络
由于目前日常家用的智能产品越来越多,对于家庭的无线网络要求就变得更高,为了保证智能家居产品的使用体验更佳,达到更好的效果,建议使用光纤网络。
可考虑将各条网线分别拉至每个房间,根据需求和房间数量来分配网络。
而若是智能办公的项目,那么最好在办公网络下,单独为智能家居系统独立开设一条专用的网络,为系统创造一个纯净的网络环境。
智汇云智能家居产品在实现配网时,需要使用2.4G信号的WIFI网络,目前暂不支持使用5G的WIFI网络。
灯光控制布线
在布线方面,大部分智能家居产品的供电方式为零火线供电,不过,正常装修大多为单火线供电的方式,所以,预留零线非常重要。
智汇云智能面板属于零火开关,在开关底盒中需留有零线和火线(也有单火智能家居产品,不过使用寿命相对较短)。
由于金属制品对无线网络信号存在干扰和屏蔽的现象,所以,家中选用的开关面板和86底盒需选择塑料制品。
底盒需为标准86底盒,深度需在5.5cm以上;而电线的选择需为1.5平方单股铜线。
由于低质量的灯具启动时电流大多存在浪涌,瞬时负载达到10倍左右,这会导致继电器吸合;所以,在照明灯具设备的选择上,务必选择大品牌认证产品。
调光类智能家居产品,对于灯具的选择有一定的要求,像是钨丝灯和LED的变压器需要选择可控硅类产品。
由于RGB控制模块和灯带的供电电压均为12V,因此需要配备标准的12V变压器,将220V电压变为12V,之后才能接入RGB控制模块;另外,一个RGB模块可接的灯带最好不要超过10m。
窗帘电机、卷帘电机、平移推窗器、开窗器
窗帘电机分为内置窗帘电机和外置窗帘电机两种:搭配内置窗帘电机的窗帘面板在安装时,就只需要接入零火线。
而如果是搭配外置窗帘电机,除了需要接入零火线之外,还需要接上外置窗帘电机上的正转、反转和停等几条连接线。
同理,卷帘电机、平移推窗器和开窗器等产品,都需要搭配窗帘面板或是窗帘模块来使用,在后期接线时,就需要接入零线、正转线、反转线,或是零线、火线、正转线和反转线。
在前期准备时,需要在窗帘轨道一旁预留电源,或者是五孔插座来为窗帘电机供电;同理,卷帘电机、平移推窗器和开窗器都需要预留供电电源。
另外,在安装电动窗帘前,需要预留好窗帘盒的宽度:正常单层窗帘需要预留窗帘盒最小宽度为12cm,双层窗帘需要预留最小宽度为18cm。
网关
作为智能家居系统的“心脏”,网关发挥着重要作用,通过发送无线控制信号来实现智能控制,那么就需要保证网关和智能单品间的控制信号稳定。
正常情况下,在无阻隔的情况下,二者间的室内控制距离为100m,同时也要根据房屋的构架以及建筑材料来考虑安装的位置和距离,或考虑增加网关的数量。
正常智能网关的安放位置最好处在控制区域内的中心位置,控制面积不超过140m²,若设备数量或是控制面积超过限制,可考虑增加网关的数量。
同时,在安装多功能网关的位置,需预留供电电源以及网线。
背景音乐
7寸背景音乐主机的开孔尺寸为175mm * 102mm * 62mm;86型背景音乐主机的开孔尺寸为86mm * 86mm * 60mm;而4寸扬声器的开孔直径为14cm;5.25寸扬声器的开孔直径为18cm。
同时,背景音乐主机需预留AC220V的供电电源,可以选择无线WIFI网络连接,也可以接入网线,跟扬声器之间仅需连接普通音频线即可。
传感器
目前大部分传感器产品都是无线产品,仅需电池供电即可;但燃气传感器仍需搭配电源适配器使用,所以需要预留供电电源。
装修是一门学问,特别是想要安装智能家居系统的用户更是需要做好前期的准备,所以,要先明确好个人需求,再根据实际情况对应做好准备,才能达到最终理想的效果。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    客厅老爸设计的“大展宏图”。
    2020-03-26 21:34:26
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
晒晒老公花钱装修的婚房,头一次见这么美观的供暖方式,真是美爆了
踢脚暖是一种什么样的供暖方式,竟然和家庭装修这样完美搭配 踢脚暖就是踢脚线暖气片,是一种新型水暖。是那种表面看起来就是踢脚线,而实际上是暖气片的一种供暖设施。相比传统的地暖、水暖,踢脚暖有其自身独特的优势。
