在光学镜片清洗用超纯水设备的运行中,水压是非常重要的。压力不足会导致设备无法启动。为了保证光学镜片清洗用超纯水设备的稳定运行,有必要了解光学镜片清洗用超纯水设备水压不稳定的原因,保证问题及时解决。
1、电压不稳定会使设备电源不足,使整个设备不能正常工作,直接导致光学镜片清洗用超纯水设备的水压不稳。另外,也可能是由于设备本身的问题,如果内部条件不能及时处理,会影响水压和水量不足。
2、增压泵故障
检查设备内的增压泵是否有问题,增压泵的问题不能自行拆卸和检查,需要专人进行检查和维护,压力不足直接导致水压不稳定。
3、精密过滤器压力不足
如果精密过滤器中的压力不够,也会导致压力不稳定。这时,我们需要检查原水泵。
以上是光学镜片清洗用超纯水设备水压不稳定的原因,建议大家在日常使用光学镜片清洗用超纯水设备的时候一定要定期维护保养,规范设备的运行,能有效延长其使用寿命,因此用户不可忽视。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如克厂家供应增氧曝气QSB0.75型深水自吸式潜水射流曝气机适用范围: QSB型潜水射流式曝气机是给水预处理和污水生化处理工艺中的专用曝气设备,用于曝气沉沙池、预曝气池、氧化池等的曝气与搅拌;潜水射流曝气机也可用于养殖塘增氧和景观水养护;潜水射流曝气机也可以用于自来水工艺前段除铁、锰工艺中,还可以用于高层建筑自来水补水循环工艺中。 使用条件: 在下列条件下设备可正常连续运行: 1、zui高介质温度:40℃ 2、被输送介质PH值:5-9
