土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 二手大坡度履带扒渣机试运转安全守则
二手大坡度履带扒渣机试运转安全守则
发布于:2020-03-06 16:20:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
1.按说明书中规定的时间间隔换油,使用符合规定的润滑油、燃油、液压油、刹车油和防冻油。
2.启动后,让电动机迅速空转3-5分钟,使电动机工作前有足够的升温时间。
3.避免重负荷和高速操作。
4.避免急速启动和加速以及不必要的急转弯等。
5.在最初的100小时内请注意以下几点:
a)每天检查润滑油、液压油。
b)按要求使用液压油。
c)定期对润滑点进行检查,每天对所有的润滑点加注润滑脂。
d)操作前充分暖机,检查各仪表、开关是否正常。
e)观察电器箱内有无异常,检查电器保险是否松动。
f)操作时如果发现不正常,应立即停车检查。
g)检查机器各部件连接安装是否牢固。
h)附件是否齐全,有无损坏。
i)检查油路所有管接头是否松动漏油。
j)检查履带部分各联接件是否松动。
翻新二手大坡度履带扒渣机操作注意事项:
1.严格按斜井履带式装岩机操作规程进行操作,避免超负工作。
2.严格使用规定牌号油料,油料在使用前要沉淀和过滤干净,加油器具要保持清洁。
    3.操作人员要熟悉本机的工作原理和结构,坚持定期保养,发现故障及时排除,禁止带病工作。
   4. 二手大坡度履带扒渣机在使用前,必须把液压油加到油箱五分之四以上。
  5.每天两遍向各个活动部位的油嘴打黄油,打到黄油从活动部位的缝隙中溢出开为止。
5.每月清洗液压油滤清器,检查滤网是否良好,如有破损立刻更换,否则会加速损坏液压系统的寿命。
  6.在操作时如发现液压缸进出油量异常,是油缸内有气体,可反复推拉该油缸的操纵手柄直到把气排除,如还有气体,检查油箱和油泵之间的各个部位是否有漏气的可能,并加以紧固。
   7.如果发现二手大坡度履带扒渣机液压无力和动作缓慢,检查油泵是否损坏,如老化应通知机修工更换,检查滤清器、油泵至油箱管路中是否有堵塞现象,并加以排除,检查液压油是否过热,散热器和风扇是否正常。
  8.液压管噪音太大,是液压油路中有气泡所为,检查油泵、油箱之间管路是否漏气,油箱里的液压油是否太少,并分别加以排除。
  9、不准使扒斗直接撞击运输槽,否则将造成槽体严重变形。不允许使用扒斗侧面拔石料,以避免工作机构因承受过大侧向力而变形,加剧相关轴套的磨损。
10、二手大坡度履带扒渣机必须有专人操作,非操作人员不准乱开、乱动。非工作时间挖斗应落地,严禁悬空停放。
11、作业前必须检查三相电源是否均衡,各相电压应指示正常(380V),严禁缺相启动电机。
12、作业前须经空载运转和无负荷操作,待油温不低于20℃时方可进行作业,若油温高于80℃时应排查原因。
13、操作者应熟记每一手柄的动作,要达到凭手感操纵,视线应集中在扒斗上。扳动手柄时,动作要平稳,以免造成液压冲击,损坏元件及结构件。
14、在作业或调试时,在扒斗所及范围内严禁站人,禁止接触转动部位。出现故障或有异常杂音,应立即停止作业进行检查,并切断总电源。
15、严禁私自调整安全阀压力,以免损坏液压元件或影响性能。
16、操纵手柄卡滞时,不得硬行操作,应进行检查排除卡滞现象。
17、液压系统在不同的季节应使用相应型号的液压油;液压油应定期更换,首次200小时进行更换,以后每1000小时更换一次。
18、后桥应定期更换齿轮油,首次50小时,以后每500小时更换一次。
19、在输送架升起,人在输送架下进行维修作业时,必须在输送架下有可靠的安全支撑,以防输送架突然落下伤人。
20、在需要外力拖动斜井履带式装岩机时,须脱开联接轴套;进行作业时,必须使联接轴套复位,拧紧紧固螺丝使其固定。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
植酸提取设备的优势介绍
  膜分离法制取植酸,就是在萃取法的基础上加入生物膜,从而获得纯度更高的植酸产品,其主要工艺就是将脱色后的植酸溶液经过电渗析方法得到渗析液,再通过对渗析液的浓缩得到精制的植酸。   膜分离法制取植酸的方法操作简便,大多在常温下进行,在分离过程中几乎不发生相变,分离范围广,分离效率高,得到的产品质量好,杂质含量低。植酸提取设备操作容易,便于维修,较适用于大规模生产。随着膜分离技术的不断更新与发展,膜分离法生产植酸必定是未来的发展方向。
