土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 立式混凝土搅拌机出色的搅拌效果开启搅拌行业新视点!
发布于:2020-03-06 11:56:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
立式混凝土搅拌机,出色搅拌效果打造搅拌行业新视点。立式混凝土搅拌机其传动装置是青岛迪凯专门设计的专 利产品,可以将功率平衡有效的分配到各搅拌装置,保证搅拌机高效低噪音运转,电机与减速机之间安装弹性联轴器,即使在满载情况下也可保证正常启动,减速箱由我公司吸收欧洲先进技术设计并具有完全独立知识产权,新研发的减速箱,具有噪音低、扭矩大、耐用性强的特点。即使在苛刻的生产条件下,立式混凝土搅拌机也能将功率平衡有效的分配到各搅拌装置,从而保证搅拌机正常运转工作,并达到高稳定性、低维护成本的目的,运行可靠性更高。
立式混凝土搅拌机的搅拌装置是靠安装在搅拌筒内带叶片的行星轴旋转时将物料挤压、翻转等复合动作进行强制性搅拌。客户可根据实际使用磨损状况旋转180°进行重复使用,有效的提高叶片的利用率和寿命,并且针对卸料速度设计了专门的卸料刮板,提高生产率。
立式混凝土搅拌机的搅拌叶片的公转、自转是经过深入的研究以及不断测试而确定的,使搅拌机在搅拌各种粒径及比重的骨料不产生离析的情况下得到生产率。搅拌筒内的物料运动轨迹圆滑、连续。当公转体转动一周时,搅拌叶片的运动轨迹覆盖了整个搅拌筒。
立式混凝土搅拌机,完美实现了搅拌行业全新的搅拌效果,开启了搅拌行业新方向。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
合阁钢结构房屋集成房屋(别墅)
