秦晓梅(1973年生),中南建筑设计院机电一所总工程师(给水排水),教授级高工。主要研究方向:医疗建筑、轨道交通建筑、超高层建筑给排水消防设计。
本文对原文有删减。原文标题:武汉雷神山医院给排水设计总结与反思,作者:秦晓梅、洪 瑛、吴江涛、胡颖慧、周其源、余蔓蓉、罗蓉、熊建辉、宛超、危忠、游相军、栗心国;作者单位:中南建筑设计院股份有限公司。
武汉雷神山医院位于江夏区强军路,救治对象为各医院发热门诊和住院确诊的新型冠状病毒肺炎患者,医院充分借鉴非典时期“小汤山医院”的经验,只设住院不设门诊。从启动武汉雷神山医院设计到2020年2月8日雷神山医院交付使用,设计施工周期仅半个月,在此非常时期,设计与施工均超常规。雷神山医院的设计需在满足传染病医院设计的基础上,给排水方案比选以及设备材料选择还需考虑市场采购、产品库存、厂商捐赠情况、施工便捷等因素,以最短时间完成设计和施工任务。
1.1 工程规模
武汉雷神山医院选址于江夏区军运村强军路以北地块,建设用地面积约22万m2,总建筑面积约7.9万m2。该用地西侧地块原规划为军运村食堂,东侧为集中停车场地。
整体规划按照传染病医院标准设计,设计为用于收治已确诊的新型冠状病毒感染肺炎患者的医院。根据用地情况将东、西两区分别规划为隔离医疗区和医护生活区,并配备有相关运维用房(见图1),病床总床位数建设目标为1500床,可容纳医护人员约2318人。
隔离医疗区:为新建一层临时建筑,总建筑面积为52200 m2。建设根据用地分为南北两期,北区一期A栋含15个病区共720床,B栋含3个病区共144床;南区二期C栋含12个病区共576床。均为集装箱拼装建筑。
医护生活区:包括宿舍区、办公区、餐饮区及清洁用品库。
宿舍区:一共新建10栋宿舍楼,均为板房结构临时建筑。其中在原运动员餐厅内新建7栋,在室外场地上新建3栋,其中室外场地有1栋1层宿舍为专家楼,建筑高度为4.5 m,其他8栋均为2层建筑,建筑高度为7.5 m。宿舍区总新建建筑面积为14024 m2,共有398间(含14间单人间,其他为6人间),总床位数为2318床。每间宿舍均带有独立卫生间及淋浴房,每层设茶水间。另利用原军运会运动员餐厅的附属用房改造出一间207 m2的洗衣房,设186台洗烘一体的洗衣机供医护人员使用。
办公区:利用原来运动员餐厅内的附属用房改造而成,总建筑面积为1111 m2,共有10间办公室,1间会议室。另预留4793 m2房间,后期作为储藏室及活动室使用。
餐饮区:是直接利用场地西侧原军运会工作人员餐厅,总建筑面积8889 m2,作为医院医护及营养餐厅使用,为整个医院提供餐饮服务。
原物资库:改为清洁用品库,可就近提供整个医院的物资存储。
隔离医疗区北侧设有污水处理站、雨水收集处理站、微波消毒间、垃圾暂存库、垃圾焚烧间、液氧站、正负压站房等配套设施;并在隔离医疗区东侧出入口处设置救护车消毒间。
1.2 设计内容
室外给排水及消防设计、室内给水及饮用水设计、室内排水设计、室内热水设计、室内消防设计、医院污水处理、场地雨水收集处理等。
2 室外排水方案确定
雷神山医院与火神山医院最大的不同是:雷神山医院是建设在原有军运会大型停车场和军运村食堂上,原场地已有300mm厚的混凝土硬化地面,本次建设不需要对场地进行平整,可以直接施工建设。
此次任务最急迫的是,当接收到建筑方案后,其他专业都有半天的时间来讨论方案、定方案,而此时施工方的挖掘机、破路机等设备已进场,室外排水管网需要先行!需要给排水专业的室外排水管网图,施工方要以最快的速度开挖排水管槽,并在第一时间敷设地下排水管网。在室外管网设计过程中,以下问题需要重点解决。
2.1 根据现场施工进度分步提供图纸
为配合室外排水管网施工进度,室外排水管网的供图时间细分为4个步骤(也就是24h内完成):
管道沟槽开挖图(便于施工方用破路机等设备破除硬化路面)及室外排水管网走向方案图(让施工明白设计院的排水管网方案,并现场勘查是否可行)。
室外排水管道管径图(便于施工方备料)。
室外排水管网控制点标高图(便于施工方开挖)。
室外管网完整图纸(第一版)。从设计到施工这短短的13天时间内,给排水室外排水管网图共提供了10版图纸,基本都是根据现场施工条件不断调整
2.2 建筑单体0.000m绝对标高的确定
建筑单体0.000m绝对标高的确定也是影响室外排水管网施工进度的关键一环,本项目分期建设,分期使用(前后使用时间仅相差2~3天),但项目污水处理站只有1个,室外排水管网需要统筹考虑,一次施工。设计院需要确认现状场地标高是否与原设计图纸相符,分别在一期和二期的施工场地内选取9个点,施工方连夜测量提供数据 ,设计院第一时间内确定建筑0.000m的绝对标高,确定排水管网最不利点检查井井底的绝对标高。
2.3 室外排水管网方案确定
本项目建设用地面积约 22万m2,根据用地情况将东、西两区分别规划为隔离医疗区和医护生活区,每区用地约11hm2。
隔离医疗区:建设在原有军运会大型停车场上,原场地已有300mm厚的混凝土硬化地面。
医护生活区:在原运动员餐厅内新建7栋,在室外场地上新建3栋,其中室外场地有1栋1层宿舍为专家楼。
2.3.1 隔离医疗区
2.3.1.1 管道沟槽开挖
为保证施工进度,施工方提出要尽量减少场地开挖和回填土方量,同时由于隔离医疗区已有300mm的混凝土硬化地面,全部破坏此硬化路面施工进度不允许。
为满足室外排水管道的敷设,并最大限度减少施工方的开挖量,设计中将所有排水出户管敷设在硬化场地上回填的400mm垫层内(见图2);隔离病区单元之间的室外雨水、污水、废水总管敷设在2.5m宽的开挖沟槽内,且各管道坡度一致,管底标高相同,利于开挖和施工;其余各主干道上的雨水、污水、废水干管也并排敷设在开挖沟槽内,以减少开挖面。在施工过程中为减少管槽开挖数量,两个单元共用一根室外排水主管,将隔离病区单元之间室外管槽开挖数量减少一半(见图3),大大压缩室外管网施工时间。但造成室内排水支管过长,设计上考虑在室内设置环形通气管来解决。
2.3.1.2 排水体制
隔离医疗区室外病房污水、医技废水、室外雨水独立设置排水管网。
2.3.1.3 管道材料选型
对化粪池的通气管进行消毒处理。将数个化粪池的埋地通气管汇合后从相邻建筑外墙伸顶至屋面以上(高于周边建筑屋面),设置紫外消毒器消毒。
为了缩短室外检查井施工周期,管径≤600mm室外排水检查井采用成品塑料检查井,管径>600 mm室外排水管道检查井采用预制钢筋混凝土检查井。井盖采用密封井盖。
为确保地下污水管网不渗漏,室外排水管材选用PE实壁管,采用热熔连接以防管道渗漏,造成环境污染。管道施工前在沟槽内敷设100mm厚的C15混凝土垫层,再敷设150mm后的细砂作为管道基础。
2.3.1.4 污水处理
污水、废水分别排至接触消毒池进行消毒处理,再经化粪池处理后排至医院污水处理站,处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)有关规定的污水再排至市政污水管网。
2.3.1.5 室外雨水防渗措施
隔离区室外原硬化地面有一定的排水坡度(见图4),在硬化地面上敷设有一层HDPE防渗膜,防渗膜之上为土工布和回填层,为最大限度减少病毒滋生,隔离区室外地面基本采用硬化的方式。
在所有防渗膜最终收边位置防渗膜上翻400 mm,并设置排水沟,防渗膜上方的积水可排至排水沟,在排水沟适当的位置设置排水管,通过管道将防渗膜上方的积水排至室外雨水检查井。
2.3.1.6 室外雨水排放
室外雨水设计重现期为3年,径流系数取1.0。雨水最终排至场地东北侧的埋地雨水调蓄池(有效容积1000m3),调蓄并消毒达标后的雨水排至市政污水管网。
2.3.2 医护生活区
(1)医护生活区(见图5)室外采用雨污分流制、室内采用污废合流制。污水经管道收集,再经化粪池处理后排至市政污水管网,雨水经管道收集后排至市政雨水管网。
(2)在原运动员餐厅内的医护生活区的宿舍楼(见图5),直接建在成品贝雷架上,此方法不仅施工方便、快,也解决了排水管道的敷设问题,室外排水尽量利用原军运村食堂排水管网和化粪池(化粪池经复核,满足宿舍排水需求),仅局部加设检查井和排水管道。
(3)新建临时建筑未改变原有场地雨水排水,故不另设室外雨水管网及雨水口。
毅祖教育
上海彭老师培训
您的关注是我们更新的动力
注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
速看!这些考试时间推迟!-上海彭老师培训转受疫情影响,原定2020年4月25日考试的浙江二造,考试时间拟推迟,同时,中国人事考试网发布《关于推迟咨询工程师(投资)等职业资格考试日期的通告》,2020年度咨询工程师考试推迟,时间另行通知,原定于4月18、19日举行的房地产经纪人协理、房地产经纪人职业资格考试推迟至10月24、25日。 关于我省二级造价工程师相关事项的说明 各有关单位: 我省二级造价师考试成绩已公布,现将有关事项说明如下:
