植筋是一项新型钢筋锚固技术,它是在已有混凝土结构上,根据工程拟用钢筋,采用专用的工具对原有构件进行钻孔,用植筋胶把钢筋植入原有构件中,使新增钢筋与原构件形成一个整体,也是我们加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。当植筋锚固深度不足怎么处理?
1、降低植筋用钢筋抗拉强度设计值。
植筋锚固深度与植筋用的钢筋抗拉强度设计值成正比关系,设计时植筋用的钢筋抗拉强度设计值可以在满足工程要求的基础上将其取到较小值,这样就可以准确的计算出锚固深度的最小值。此种方法既保证了结构安全,也满足了设计施工要求。
2、穿孔塞焊
当钢筋锚固深度不足时可在钢板上打个透孔,并在透孔位置满焊进行连接,以起到增加钢筋锚固深度的作用。钢板宽度应≥5d(钢筋直径),厚度应≥d,长度应大于梁宽。其他要求按照相关技术规范标准执行。
3、钢筋等强度代换
当钢筋数量较少且直径较大时,可采用等强度代换的方式,对于相同等级的钢筋可采用等截面代换,即用小截面钢筋代替大截面钢筋。钢筋的截面积都为1473mm²。钢筋截面积变小以后植筋深度也会变小,可以满足植筋锚固深度要求的可能性也比较大。
在植筋工程中,锚固深度足够能够杜绝混凝土劈裂破坏的发生,劈裂破坏属脆性破坏,征兆不明显易引发事故。植筋胶是植入钢筋正常受力的重要前提,选择植筋胶时,应避免选购早期强度足够而耐久性差的的品类,防止后期出现脱胶现象。
植筋加固完成后,需要按规范进行施工质量检验,植筋的胶粘剂固化时间达到7d的当日,应抽样进行现场锚固承载力检验。其检验方法及质量合格评定标准也要符合规定。如何确保加固植筋不出问题?
若一个检验批所抽取试样全部合格,则可评该批为合格批。若试样在持荷期间无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象出现,且施荷装置的荷载示值在2分钟内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,可评定为质量合格。
若一个检验批所抽取试样中仅有5%不合格,允许另抽3根试样进行破坏性检验。若检验结果合格,该检验批仍可评为合格批。
若一个检验批所抽取试样中不止5%不合格,应评定该批为不合格批,不再另作其他检验。
植对现场拉拔检验不合格的植筋工程,应委托当地独立检验机构对胶粘剂安全性能进行系统的试验室检验与评定。
植筋加固技术是一项针对混凝土结构简捷有效的锚固技术,技术简单,植筋加固的质量验收是很重要的,这样才能保证植筋在工程上的质量。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
