土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 做六年设计,再去转施工,有啥好的建议?
做六年设计,再去转施工,有啥好的建议?
发布于:2020-03-05 16:47:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做设计,真的是越来越看不到未来,再过几年,
身体熬不动的时候,画图画不动的时候,
没有足够的工作量,连基本的生活都不能保证。
看看施工的,虽然辛苦,但是也比设计辛苦不到哪去,
关键人家收入高啊,至少比设计的要强很多。
如果设计转施工,不知道各位前辈有啥好的建议不?
全部回复(3 )
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    趁着年轻,赶紧考一建和监理,方便以后转型
    2020-03-23 09:39:23
  • inmyidea
    inmyidea 板凳
    如果有建造师证的话,可以考虑考虑。如果没有的话,还是别去了吧。
    2020-03-18 18:07:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
超高层建筑关键构件与节点设计,很少见的总结哦!
来源:结构设计 如有侵权请联系删除 1.1概念 ?关于结构整体高宽比的讨论: ?高度和高宽比是超高层结构设计的主要控制因素,也是决定结构刚度的重要指标。 ◆基底倾覆力矩与建筑高度的平方成正比 ◆建筑顶部侧移与建筑高度的四次方成正比,并按结构宽度的三次方递减 ?超高层结构由于占地和功能的限制,基底尺寸通常不会过大,一般为60~80m左右,因此,对于超过400m以上超高层,高宽比一般为7~9。
